Как отключить видимость атрибута в блоке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить видимость атрибута в блоке?
Непрочитано 07.08.2012, 18:14 #1
weis
Есть блок с атрибутом. Графика внутри блока в слое "0". Требуется одним нажатием отключить атрибут в блоке, но блок должен остаться видимым.
Внутри блока меняю слой определения атрибута на "1", сохраняю.
Отключаю слой "1", атрибут остается видимым. Как быть?
Непрочитано 07.08.2012, 18:20
engngr
сети
Московия*
_attsync
engngr вне форума
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута Даниил Динамические блоки 13 31.05.2013 09:16
Как сделать несколько вхождений атрибута в одном блоке? TheMaster AutoCAD 6 07.09.2012 14:18
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
редактирование атрибута в блоке Victorovich Программирование 7 16.07.2008 18:29
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? TheMaster AutoCAD 16 13.03.2006 09:49
