Создание кнопки вкл\откл "слой_А" с отображением его состояния.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание кнопки вкл\откл "слой_А" с отображением его состояния.
Непрочитано 08.08.2012, 01:46 #1
Sta1917
геодезист
Доброго времени суток. Как создать такую кнопку:
есть "слой_А" который нужно включать-выключать с кнопки и чтобы его состояние (вкл\откл) отображалось на кнопке?
Непрочитано 08.08.2012, 11:31
Дима_
Продуман
Питер
Создаешь в рукопашную toolbar - acad.menugroops.[x].Toolbars.Add("Моя панель"), добавляешь на него кнопку с соответствующим макросом, а к конеце этого макроса, через GetBitmaps/SetBitmaps - меняешь картинку кнопки - имена картинок выбери в _CUI.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 18:00
Sta1917
геодезист
Для чайников можно подробней? умею только простые макросы делать...
Sta1917 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 18:36
VVA
Инженер LISP
Возможно ли ЛИСПом посадить иконку на кнопку Сам лисп и инструкции http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=245832#post245832
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 19:50
Sta1917
геодезист
Спасибо VVA, раньше натыкалься на эту тему, а сейчас не нашел. Установить удалось, а как в этот лисп вставить команду вкл\выкл слой вместо работы с тектом?
Sta1917 вне форума
Создание кнопки в AutoCad WeMaN Программирование 22 03.12.2012 11:21
Создание кнопки с ссылкой _slonik_ Программирование 4 09.11.2011 13:16
Создание кнопки для динамического блока nik7 Динамические блоки 4 23.12.2008 15:33
Создание пользовательской кнопки в AutoCAD2006 Джин AutoCAD 8 10.08.2006 15:02
!!! Создание кнопки !!! Программирование 1 06.10.2004 00:51
