Масштабирование при печати в файл
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Изменить конфигурацию плотера или подогнать jpg под стандартный формат.
Offtop: з.ы. Зачем позднее связывание?? - вызывать COM через C# позднее связывание это изврат полный, нужна разноверсионная совместимость - пиши на лиспе.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Такой вариант не подойдет, так как объяснить десяткам клиентов из других городов что им необходимо произвести эту операцию в ручную не получиться. Любая операция из интерфейса автокада должна по идее быть выполнима из объектной модели, разве нет?
Питер
1. Клиентам не надо ничего объяснять - инсталятором должен устанавливаться соответствующий pc3 файл (который Вы сделали в рукопашную).
2. Еще как нет. Я знаю несколько вещей (возможных в "рукопашную") которые никак не возможно сделать не только через Active-X (там вобще много чего нет), но и через .Net/Arx API (по сути их можно сделать только при очень глубоком копании лиспом в DXF чертежа, но это относиться только к тому что "происходит в рисунке"). Из справки Active-X по объекту Plot: Цитата:
з.з.ы Боюсь спрашивать как у Вас дальше используется jpg - а то что-то подсказывает мне (скажем так по опыту), что Вы не тем путем идете (как минимум в методе получения каринки).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 08.08.2012 в 13:16. |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
область печати | nekesh | AutoCAD | 5 | 10.12.2010 15:34 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати | A_R_H_I_T_E_K_T_O_R | AutoCAD | 2 | 28.10.2009 15:47 |
Как изменить размеры файла при экспорте чертежа в файл формата WMF [AutoCad 2008]. | NZ | AutoCAD | 3 | 19.08.2009 08:17 |
