как быть с собственным весом фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > как быть с собственным весом фермы?
Непрочитано 08.08.2012, 09:38 #1
kosta1989-2012
трапециевидная металлическая полуферма опирается на колонны. подскажите как учесть собственный вес фермы, ведь она несимметричная, поэтому распределенная нагрузка будет неравномерной по длине фермы?как быть?
Непрочитано 08.08.2012, 09:54
1 | #2
вес фермы приложить как сосредоточенную нагрузку в центр тяжести и расчитать реакции опор
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 10:05
kosta1989-2012
ага. я просто почитал на форуме ответы на такой же вопрос как у меня, там говорится что нужно учесть вес фермы как распределненную нагрузку, используя какой то коэффициент собственного веса (зависит от пролета фермы и от шага колонн и от нагрузки снеговой и постоянной от покрытия).
значит можно и так да? цент тяжести значит будет на 1/3 от катета, так?
kosta1989-2012 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 10:11
1 | #4
Eugene Zarubin
Братск
А какая конечная цель? Для чего его учитывать то нужно?
Сообщение от kosta1989-2012 Посмотреть сообщение
Совсем необязательно.Во-первых, такое соотношение для треугольника верно, а не для трапеции, а во-вторых ферма всё ж таки не совсем эквивалентна сплошной плоской фигуре.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 11:42
1 | #5
Tyhig
Если вы студент...
Offtop: kosta1989-2012 ну сами понимаете.
У вас в любом случае будет погрешность, как ни посчитай.
Вопрос который вы задаёте звучит так:
"Сложно верно учесть нагрузку от веса конструкции. Какая погрешность получится, если сделать так или так."
А эту погрешность можно посчитать, только если сравнить все варианты расчёта. И так и так и так.
Тут ясновидцев нет.
Можно долго и нудно учитывать центр тяжести каждого стержня и потом родить ц.т. фермы...
И может быть даже распределение нагрузки...
Сейчас народ вас забросает погрешностью 5%. А ведь это ещё зависит от длины фермы, ширины...
В любом случае реакции вы определите верно с погрешность до 10%. Погрешность у вас будет появляться, когда вы будете считать усилия в узлах. И поначалу небольшая погрешность будет расти до некоего значения.
Если вы не считаете уникальный мост-ферму пролётом 100 м или высотой 10 м, то ваша погрешность будет меньше 10%. Эти 10% ещё называют инженерной точностью.
Точнее расчёты делаются только в НИР. Чем точнее, тем больше трудоёмкость.
Я к тому, что положите вы на это распределение и всё будет хорошо.
Если оно критично, то посчитайте ферму в SCAD.
Вам всё равно его придётся осваивать.
Если вы проектировщик, то тут дело плохо. Вы уже должны это понимать.
И считать точно.
Вес необходимо распределять.
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.08.2012 в 11:51.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 13:59
kosta1989-2012
пасиб всем
Проектирование и строительство: Как оно должно быть? Supermax Технология и организация строительства 384 21.06.2015 22:00
"Стройплощадка" - приложение под СПДС GraphiCS gipro ПО от CSoft 47 22.07.2014 13:54
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
