Величина подушки из ПГС в пучинистых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Величина подушки из ПГС в пучинистых грунтах
Непрочитано 09.08.2012, 08:18 #1
smeshnoy
Подскажите, как расчитать величину подушки под мелкозаглубленный фундамент в пучинистых грунтах. Фундамент под одиночную стойку, 600х600, заглублен на 300, глубина промерзания 2,4 м, грунт под подошвой суглинок мягкопластичный...
Какую толщину подушки принять, чтобы компенсировать силы морозного пучения? Не на всю же глубину промерзания делать замену грунта! Помогите, пжлста!!!
Непрочитано 09.08.2012, 08:45
vv_77
заказчик
Ярославль
Расчетом на морозное пучение.
Вобще-то малозаглубленные не рекомендуются при глубине промерзания больше 1.7м
ЗЫ. Вот:
Примечание - Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружений III уровня ответственности и малоэтажных зданий (см. раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 09:11
smeshnoy
Ну посчитаю я касательные и нормальные силы морозного пучения. От касательных можно уйти при помощи различных обмазок фундамента, а также обратной засыпкой непучинистым грунтом. А из каких условий определяется толщина подушки при значении нормальной силы морозного пучения Х кН?
ЗЫ. Вот:
А цитата откуда?
И что в таких случаях на глубину промерзания закладывать фундамент???
smeshnoy вне форума
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Фундамент коттеджа 2 эт на пучинистых грунтах. VENik Основания и фундаменты 3 21.05.2012 14:47
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? necromant13 Основания и фундаменты 8 12.10.2011 12:19
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Расчет свай в пучинистых грунтах Ssmaxx Основания и фундаменты 41 09.06.2008 04:53
