Копирование+поворот
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование+поворот
Копирование+поворот
Непрочитано 10.08.2012, 23:13 #1
Копирование+поворот
SerGEO
Здравствуйте.
Необходимо скопировать несколько объектов (точки и текст) с базовой точкой, вставить в место где уже существуют другие объекты (другие точки и текст) и повернуть только то, что было вставлено. Проблема заключается в том, что после завершения команды "вставить" выделение с объектов исчезает, выбирать эти же объекты среди других очень долго и неудобно, есть вариант вставлять как блок, но мне кажется это не рационально, так как блоки потом нужно разбивать. Мне кажется в AutoCAD должна быть системная переменная, поменяв значение которой можно было добиться того, что после какого-либо действия с выбором (в частности копирование) после завершения команды выделение с объектов не снималось и с этим выбором можно было бы работать дальше (в частности повернуть). Спасибо
Непрочитано 10.08.2012, 23:50
Вариант 1. _.select <Enter> _p (или _l, точно не помню)
Вариант 2. Можно попробовать команду _mocoro из ExpressTools.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2012, 00:18
SerGEO
Спасибо за ответ, добавление ключа _p (previews, предыдущий выбор) приводит к выбору не только что вставленных объекты в новой точке, а первоначальный оригинал этих объектов который копировался. ExpressTools к сожалению не установлено. AutoСAD 2011
SerGEO вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 09:29
Profan
Решение выглядит так: выделяем объекты, копируем/вставляем набор через буфер обмена сам на себя, ПЕРЕНОСИМ и поворачиваем новый набор с опцией "_p". Автор метода - Vova.
Profan вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 14:45
VVA
Инженер LISP
Может здесь чего подберешь
Выделить вновь только что скопированный набор объектов?
Отслеживание объектов появившихся после pasteclip
Alternative copy
Lisp. Копирование объектов между точками
VVA вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 16:40
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
повернуть на нужный угол, вставляемые из буфера обмена объекты, можно до указания точки вставки при помощи опции "_r" -
Command:
COPYBASE Specify base point:
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Command:
PASTECLIP Specify insertion point: _r
Specify rotation angle <0.00>: 45 (угол можно указать двумя точками)
Specify insertion point: ...
"лучше" или "хуже" - понятия относительные
Yuriy-I вне форума
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) VVA Готовые программы 115 28.03.2025 20:59
Зеркальное копирование в Лире ChernyshevDenis Лира / Лира-САПР 4 14.04.2011 18:05
не работает поворот примитивов!!! tinik_89 AutoCAD 4 20.01.2010 09:15
копирование и поворот snk AutoCAD 11 01.05.2007 16:18
