Как усилить такую балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усилить такую балку?
Непрочитано 14.08.2012, 13:10 #1
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Выписка из технического заключения...
1. Несущими конструкциями являются металлические балки (двутавр №30 по ГОСТ 8239-89) пролётом 6900мм, установленные на металлические трубчатые стойки (трубы стальные бесшовные горячедеформированные, сечение 121х8 по ГОСТ 8732-78). На металлические балки опираются сборные ж.б. ребристые плиты покрытия резервуарной размеров 6,0х1,5м высотой 300 мм.
2. При проведении визуального обследования строительных конструкций помещения резервуарной были выявлены следующие дефекты и нарушения требований нормативной документации:
- глубокое коррозионное поражение двутавровых металлических балок покрытия (вплоть до полной потери сечения полок балки), см. вложение;
Насколько человек побеждает страх, настолько он человек...
Непрочитано 14.08.2012, 13:19
igr
Конструктор
Не трогать ее а поставить рядом таую же
igr вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 13:31
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от Arthur199 Посмотреть сообщение
Это говорит только о замене балки. А гнилье долой.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 13:45
VelZevul
дефекты категории А - замена
P.S.
Усиление строительных конструкций существуют 2х типов
1. Увеличение сечения
2. Изменение конструктивной схемы
VelZevul вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 14:01
igr
Конструктор
Подпорки срочно поставить, а то поздно будет
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 14:35
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Заменить нереально... Плиты нельзя демонтировать, а потом заново их же смонтировать. Лучше поставить рядом такую же, как посоветовал igr. Кстати, спасибо)
Arthur199 вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 14:47
igr
Конструктор
Рад помочь.Только страховку обязательно при производстве работ
igr вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 16:37
Посетитель
Да здесь я
поговорка "семь раз отмерь, один отрежь" для данного случая вполне подходит.
Балка, судя по фото торцевая, тогда нагрузок на нее в 2 раза меньше.
Судя по терминолги заключение по результатам визуалки. Перед усилением все же желательно еще раз осмотреть, измерить, просчитать.
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Последний раз редактировалось Посетитель, 15.08.2012 в 15:25.
Посетитель вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 23:17
ooze
А по фото и не скажешь что так плохо.
А еще давайте подумаем что будет с балкой такого пролета, нагруженной ж.б. плитами даже без учета временной, если у нее полностью будет потеряно сечение даже одной полки ... И вообще, как так получилось что полка сгнила, а стенка осталась...
Даешь фото участка со сгнившей полкой!
ooze вне форума
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как усилить нагруженную фундаментную балку если ее частично разрушили при пропуске через нее кабель-канала? Дмитрий DV Обследование зданий и сооружений 19 07.09.2011 13:35
Как усилить жб балку? injenerkin Железобетонные конструкции 9 14.01.2011 10:36
В каких случаях можно представить балку как тавр? Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 16 13.04.2010 20:41
Какую балку выбрать для кладки на ней поперечной стены small12 Конструкции зданий и сооружений 6 30.03.2010 22:42
