Экспорт чертежей Solidworks в dxf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Экспорт чертежей Solidworks в dxf
Непрочитано 14.08.2012, 13:55 #1
mihail2007
1. Как грамотно экспортировать чертежи со всеми толщинами - так как это отображается в solidworks, а то получается при экспорте чертежи сложно читаются?
2. Можно ли как то настроить файл чертежа так, что бы осевые линии были одним цветом, основные другим а размеры третьим?
3. При экспорте и последующем открытии в autocad, а так же в nanocad, при попытке проставить размеры, размеры выводятся в 100х кратном увеличении. В ручную это можно исправить в свойствах размера, но не как не могу разобраться где это можно подрегулировать при экспорте.
Непрочитано 14.08.2012, 14:28
kozaki
конструктор (машиностроение)
При экспорте в окне, где указывается путь сохранения есть кнопка "параметры". Там можно задать, толщины, шрифты (трутайп), типы линий (взятые из СолидВоркс). Есть пару галочек для масштабов.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 15:41
mihail2007
частично помогает. если печатать из солидворкса с настройкой толщин - то все нормально, а если после экспорта, и печать через autocad, то печатается другая толщина.
толщину и тип линий в солиде задаю через слои. они все даже экспортируются, но как то странно.
так же не понятно зачем нужен экспорт 1:1. что он вообще дает? из справки ничего не понял. Он пересчитывает масштаб всего листа и переводит его к 1:1, так что ли?
mihail2007 вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 15:47
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
mihail2007,
После того как все настроите, можно это все сохранить в файл конвертации, чтобы постоянно не вводить данные.
Сообщение от mihail2007 Посмотреть сообщение
А зачем нужны толщины линий? Раньше, когда работал в AutoCAD никогда не вводил толщины: они учитывались только при печати.
GriSt вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 14:41
Crotique
Конструктор.
Добрый день.
Я делаю многостраничные альбомы чертежей и хочу перегнать их в DWG. Так у нас принято просто для удобства просмотра всеми, кому надо.
Устанавливаю правильный масштаб листа, ставлю галочку "экспортировать чертежные листы в пространство листа" и получаю следующее (см.)
Что немного поехал шрифт и знак диаметра поменялся на Ш - фиг с ним.
А вот что происходит с размером листа? При этом с размерами все в порядке - как они проставлены на чертеже, так и автокад меряет. Но при этом сам лист делается очень маленьким.
Я подозреваю, что это из-за дюймов. Соотношение размеров листа и чертежа как раз примерно 25 (или 12,5 в моем примере, у меня масштаб листа 1:2).
Как с этим бороться? В SW дюймов у меня нигде не стоит. В Автокаде тоже.
UPD: заборол через диспетчер параметр листов, там действительно были дюймы (1 единица чертежа = 1 дюйму). Конечно, это довольно долго и каждый раз при обновлении комплекта. Интересно, эти дюймы притащились из SW?
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Последний раз редактировалось Crotique, 26.07.2016 в 18:16.
Crotique вне форума
Экспорт в dxf katso AutoCAD 24 05.05.2011 09:18
Представление 3d поверхностей и импорт DXF в SolidWorks kurish SolidWorks 17 16.06.2009 12:09
Экспорт в dxf и шрифты Qwe1 AutoCAD 11 27.03.2009 16:44
как коректно загрузить DXF в SolidWorks или Inventor? Ultraviolet Прочее ПО от Autodesk 6 01.08.2007 23:27
