Возможность получения 3D-снимков мобильником
конструктор (нестандартка)
Делается несколько снимков для создания стереобазы. Технология древняя, как говно мамонта, но выдается за новейшие веяния...
Получается в итоге панорама из одной точки.
4-6 фоток сшиваются не дома в фотошопе или спецпрограмме, а сразу на телефоне. Фотоаппарат надо запустить и равномерно водить с заданной скоростью . На экране будет нарисована рука или фотоаппарат и стрелочка куда вести. Скорость также будет очевидна, так как рука будет двигаться. Конечно это не трёхмерный снимок. Себя так не сфотографируешь... Результат можно увидеть в яндексе или в гугле, "вид на здания с улицы".
С панорамой-то вопросов нет, а вот с трехмеркой... Там же оптику надо на 40 мм сдвигать, да еще желательно побыстрее делать, бо подвижные объекты сбегут
Да
Об этом маркетологи умалчивают |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Creator
Бюджетной заменой 3-d сканеру, является Kinect для Windows.... ЕСть уже товаризчи которые пытаются сделать 3-d сканер из него, есть уже и программы и соответствующий SDK... Ждемс начала продаж в России и суммы которую бы можно было на эту игрушку потратить... |
Странный агрегат.
У HTC EVO 3D, как и положено, 2 объективаhttp://mdata.yandex.net/i?path=b0808...0072439895.jpg А фотки смотреть на 3д телевизоре |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Достаточно иметь iPad.
У Autodesk есть продукт 123D Catch, его можно бесплатно загрузить из App Store. Эта прога позволяет загрузить в «облако» Autodesk несколько фоток, сделанных камерой iPad, и на их основе построить трехмерную модель, которую можно использовать для 3D моделирования, 3D анимации, или 3D печати.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
pan
Сказочник.... Я вот попробовал делать модельки с помощью 123D Catch, такая фигня получается, да и очень часто выдает ошибку, что снимков не достаточно или камеры не пересекаются....
Offtop: Ну, в принципе, человек же как-то различает 3Д именно за счёт 2 глаз.
Т. е. технология перспективна и дело за алгоритмами... Хотя согласен, сегодня это вряд ли возможно.
Возможно см. пост. 7
Еще разыскивать статьи времени нету, но видел возможность сканирования с помощью Kinect для Windows моделей с текстурой.... Просто сейчас еще мало программ для этого, но в принципе думаю в течении года или двух, появятся вполне интересные варианты...
Глушь
Хотя, почему-то, когда недавно нужно было отсканировать фасад нашего 3 корпуса, и я предложил ребятам 123D Catch, они, перед тем, как взвалить на плечо свой Riegl, на меня так странно посмотрели)))
pan
Понимаешь ты говоришь какую то фигню.... Это тоже самое что сделать, рисунок в автокаде и на коленке без линейки.....
http://www.agisoft.ru/products/photoscan/standard/
Тестил триал. Прикольно получается, только компьютер мощный нужен. |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? | IKArus | AutoCAD | 16 | 11.06.2012 16:35 |
Civil 3d 2009. Поверхность TOP корридора строиться не по верхним точкам.Существует-ли возможность редактирования поверхности при просмотре сечения кор | 111Gorik111 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 22 | 15.05.2009 13:45 |
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? | 19th | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 30.03.2009 17:48 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
