Детские площадки над парковками
18.9. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения, на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов, при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу. Это из СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03.
3.11 подземная автостоянка: Автостоянка, имеющая все этажи при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.Это из СП 113.13330.2012. Получается что закрытую обвалованную можно. |
Из описания от ТС понимаю что тут нет никакой подземности. Есть разноуровневость рельефа. Скорее надо возвращаться к тутошной теме про детские площадки на крыше. Норматива под конкретный случай вероятнее всего нет (и не может быть) а остальное от толкований согласующих зависит, особенно санврачей и экспертизы.
Парковка открытая, продувается с двух сторон. Вопрос в том, как считать санзону, в плоскости понятно 10м. А вот является ли покрытие над парковкой преградой для распостранения зоны? Вероятно действительно все будут решать конкретные эксперты.
Детские площадки на крыше - это одно, а детские, спортивные и т.д. на гараже(автостоянка, гараж-стоянка, -определения даны в СП113) - это другое. То-есть допускается (п.18) или расстояние по табл. 4.4.1
Другое дело, что СП 113 будет действовать с 2013 года, а в СНиП 21-02-99 есть ВАШЕ понятие "автостоянки", которое ничего общего с гаражом-стоянкой не имеет. Успеете - удачи. |
#8 - полный бред. Кто сказал, что понедельник день тяжелый? Это пятница день тяжелый. Думать в пятницу - мозги портить.
Владимир прав. Тем более в СанПиНе 2.1.2.2645-10 (в п.2,10) сказано, что на придомовой территории можно размещать только гостевые парковки. А от гостевых парковок расстояния не нормируются.(?) |
Приморский край
Ничего в СанПиНе 2.1.2.2645-10 про гостевые стоянки не говорится , а говорится
2.10. На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных организаций. 2.8. На земельных участках должны быть предусмотрены подъезды и проходы к каждому зданию. Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей, должны соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов. А вот в САНПИНЕ 2.2.1/2.1.1.1200-03в таблице 7.1.1 растояния указаны.
Архитектор |
Детские площадки на кровле? | Raisa | Архитектура | 37 | 17.08.2020 21:23 |
Лира-ГРУНТ- проблема! | docent | Лира / Лира-САПР | 156 | 20.10.2015 18:31 |
Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире | primdim | Лира / Лира-САПР | 78 | 02.05.2012 11:10 |
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? | Mikhail | Архитектура | 5 | 01.04.2011 09:36 |
