Прогиб при многопролетной схеме опирания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогиб при многопролетной схеме опирания?
Непрочитано 16.08.2012, 12:50 #1
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Формула для нахождения требуемого момента инерции
I=5*q*L^3*L отнс/384*Е*F отнс
Подскажите форумчане, при многопролетной схеме опирания это формула изменится? Я так понимаю может изменится коэф 5/384 ?
Непрочитано 16.08.2012, 13:33
1 | #2
Novich
Изменится. А еще будет меняться и от комбинаций загруженных пролетов, от количества пролетов. Так что строймех в руки вам. А это для затравки http://dwg.ru/dnl/4245. Довольно полезная книжица.
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 13:36
neopitniy
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
подскажите если не трудно, какой справочник и страничку со схемами нагружения и коэффициентами?
neopitniy вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 13:37
1 | #4
Novich
уже добавил.
Novich вне форума
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Как уменьшить прогиб 20Ш1 + вопросы для общего развития Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 14 23.03.2012 11:23
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. 092 Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2011 09:56
Задание жестких вставок Askarov Расчетные программы 113 11.01.2010 09:45
