Расчет коэффициентов постели под плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет коэффициентов постели под плитой
Непрочитано 16.08.2012, 16:58 #1
mrpic
Я считаю ж/б плиту, нагрузку на 1 м. кв. ввожу в кросе. Получаю коэффициенты потели. Нагрузка на плиту не симметричная, а коэффициенты симметричны. После расчета захожу в кросс и он на этот раз спрашивает: от какого загружения считать коэффициенты постели. Второй раз следует производить расчет для определения коэффициентов от комбинации загружения или достаточно одного?
Непрочитано 17.08.2012, 23:34
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от mrpic Посмотреть сообщение
Следует. И второй, и третий. Этот процесс итерационный.
При передаче нагрузок из Скада в Кросс в последнем нагрузку на плиту надо задавать равной нулю, т.е задавать только отметку подошвы.
Клименко Ярослав вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Ошибка при расчете коэффициента постели olyaamart SCAD 3 20.01.2012 20:01
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) Askarov Лира / Лира-САПР 20 02.02.2010 16:59
Расчет перемычки под балконной плитой dendz Конструкции зданий и сооружений 4 19.01.2010 06:12
расчет плиты на упругом основании Andrei 1777 Расчетные программы 22 12.04.2008 21:00
