Дайте замечания на чертёж вертикальной портальной связи в двухэтажном металлическом каркасном здании
12-е монтажные болты... Вы уверены? = ))
Назначение монтажного болта - не только фиксация в проектном положении до обварки. Он еще и стягивает кривые плоскости. А абсолютно прямого проката у нас нету. Ну, если только на картинках. Поменяйте на 16 хотя бы (а лучше на 20-е. 16-й дядька-монтажник с трубой на ключе срывает достаточно часто. а вот 20-й уже не осиливает). Катет сварного шва по перу уголка должен быть на 1-2 мм меньше толщины уголка. Смотрите нормали. Не для всех швов обеспечена доступность. Грубо говоря, не подлезть. Например, к шву по обушку уголка на узлах 1, 4, 5. Сухарики для ваших спаренных уголков, надеюсь, предусмотрели той же толщины, что и фасонки? Это что увидел непосредственно по связи. Еще вызывает некоторое недоумение узел 3. Крепление балки Б2. Шарнир? Болт 10.9 там совсем не нужен, ваши детальки, им скрепляемые, на смятие и близко не выдержат столько, сколько несет такой болт на срез. Крепление балки Б1. Болты не зачернены - рабочие? тогда зачем сварка? Сварка и болт совместно не работают. Макс расстояние между болтами - по табл. 39 СНиП II-23-81* (п. 12.19) надо бы сделать. Ну, и все то же самое про смятие и срез, что и в Б1. такие узлы решаются при помощи болтов 5.8. Даже 8.8 будет с большим недонапряжением по срезу. Для накладок по полкам предусмотреть монтажные болты. Как плоскости прижимать-то в вашем узле? струбцинами? так они варить мешаться будут... штуки по 4 монт. 20-х болта на каждую накладку и будет намного лучше. Это, что сразу увидел. |
У меня такой вопрос. Работа ветвей связи на сжатие предполагается? Пологаю, что да. В таком случае ваша связь работать в соответствии с расч схемой не будет, т.к. не обеспечена достаточная жесткость связи из своей плоскости. Сжатая половина связи в узлах 1,2 и 5 просто вывернется в сторону. В типовых сериях обычно узел 2 из плоск связи делают жестким(сваривают вместе перья уголков).
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
