Есть проблема. Создал свою палитру. Сделал экспорт и подгрузл на другой машине. В результате пустые иконки, типа не видит исходного файла. В свойствах болтается мой собственный путь. Перебивать путь для каждого блока(один изменил - появились картинки у всех, но заработал только один) нереально (их под три сотни а компов, куда их ставить, 8 штук).
Как можно прописать путь к файлу с блоками общим чохом? или другие варианты решения проблемы? З.Ы. Сразу добавлю. Копирование файла в папку с палитрами не прокатывает.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 05.03.2013 в 11:00. |
Было бы приемлемо в том случае, если бы <SourceFile> был в одном месте прописан, а там на каждый блок свой есть... и это те же 274 раза надо найти и заменить...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Добрый день!!! У меня вопрос такого плана: В собственной палитре создал элемент R. Мне его нужно его нумеровать R1, R2 и т.д. Для этого я его расчленяю. Но теперь что-бы его перетащить надо все линии выделять. Может есть еще какой нибудь способ?
Не совсем понятно - что вы имеете в виду: для нумерации блоков обычно используется атрибуты, расчленять блок для переименования - это полное "извращение" самого понятия блока)
Есть палитра для вставки блоков.
суть в том, что не создается набор из одинаковых блоков Код:
а надо (2 . "ИП 212-108 МАКС") - не со всеми блоками так - файл палитры почистил - заменил тот U на нормальный, проверил сохранил - вставляется все равно неправильно - но если в палитру перенести правильный блок (в итоге в палитре будут оба), то и будут вставляться оба. Хотя пути и свойства в палитре одинаковые. Кто объяснит почему так? И что не правильно делаю? |
tujn08, уже много раз сказано: при изменении дин.блока его "нормальное" имя (по которому может быть выполнена фильтрация ssget) становится *U. Так что получаем все блоки, и потом из набора "выкидываем" ненужные.
Не совсем понял: - создал набор№1 куда попал *U блок, куча других нормальных и таких же - хочу узнать сколько блоков с нужным "EffectiveName" - перебираю набор№1 : беру "EffectiveName" и собираю набор№2 (что бы посмотреть количество) - но набора№2 нет - т.к. *U блоки, а"EffectiveName" совпадает. получаем что блоки есть, а ssget по EffectiveName не может собрать если все *U выкинуть - результат тот же будет (без нужного результата) ----- добавлено через ~1 мин. ----- и почему из палитры *U вставляются, когда в файле они почищены? |
в акаде есть один механизм - отражение неизменного определения блока через вставку блока в нужном месте, масштабе и т.д. Если вставляется динблок - то визуально для пользователя один и тот же блок, который пользователь может дергать за ручки и совершать другие операции. А на самом деле любое изменение параметров динблока приводит к целой цепочке скрытых операций: создается определение анонимного блока *U (если еще не было вставок динблока с подобными параметрами), и перецепляется к этому новому анонимному определению данная вставка блока.
Типы линий вынесенные в палитры периодически перестают работать | Филипп | AutoCAD | 14 | 22.10.2015 19:13 |
"Торможение" мыши возле палитры инстументов в момент выполнения команды | hwd | AutoCAD | 14 | 25.01.2013 11:43 |
как подключить палитры инструментов в Autocad architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 12.01.2012 16:56 |
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
добавление скрипта к вставке блока с палитры. | TheBuTeK | Программирование | 13 | 17.10.2007 21:29 |
