Клонировать шлифовальный станок.
Функционально это делится на две составные части: станок шлифовальный и узел перемещения притира. Со шлифовальным станком все понятно - если не устраивает покупной на шарикоподшипниках, то строится на паре конусниках и ремне - по большому счету надо чтобы камень не болтался и зазоры выбирались.
А вот узел перемещения это уже интереснее. Самый главный вопрос: деталь вращается? Если да, то надо ставить или патрон или то куда притир можно вставить, все это зажать опять же в конусники или подшипники трения с выбором люфтов. На фотографии видно вал отбора момента на вращение притира, можно и так, но я бы поставил отдельный двигатель - намного проще. А уж салазки перемещения, это мелочь против зажима этого притира. P.S. кончик детали не погорит на камне? |
Действительно вы правы-есть ещё третий функциональный узел-механизм вращения детали.На оригинале это происходит тросиком.На клоне отдельным моторчиком.В обоих случаях деталь ложится в призмы (что конкретно они из себя представляют-не знаю) и вращается резиновым пассиком (хорошо видно на последней фотке).Думаю применение ВШГ обусловлено высокими требованиями к точности.Сгорит или нет думаю зависит от скорости подачи детали.На последней фотке виден микрометрический механизм подачи детали..
Кто более тесно имеет дело со станочным оборудованием-можно по масштабам станка фото примерно сказать какую ВШГ по размерности можно применить и какой супорт (например от какой модели станка).Каким образом можно контролировать и позиционировать угловое положение детали? |
На супорте токарного станка бывает дополнительный поворотный супорт, вот его то бы и оторвать для вашего случая. Модель станка называется "что найдете" бо вряд ли кто-то продает это отдельно для какой-то конкретной модели.
Призмы и пасик? В принципе этот же пасик вполне способен прижимать деталь к призмам... Дабы не заморачиваться двойным перемещением, сделайте деталь подвижной вдоль обрабатываемой поверхности, а поперечное обеспечте движением камня (вполне реально при маятниковом креплении). |
Есть такой "металлический форум" http://www.chipmaker.ru/
Рекомендую. |
kayot, уж поверьте, заводские местами тоже не боги создают. А при том размере детали что у вас есть, взять суппрот размерами с полстола... Да, шарниры это потенциальный источник люфтов, но ведь с этими люфтами успешно борются. В винтах перемещения вы этих люфтов насобираете куда как больше.
Фундамент под карусельный станок | Regby | Основания и фундаменты | 6 | 31.03.2015 17:42 |
Помогите расшифровать расточной станок 2А697 и хонинговальный станок типа ЗГ833? что означает каждая буква и цифра? | deadwest | Машиностроение | 6 | 10.05.2012 00:43 |
Не читает файлы фрезерный станок PRECIX 910, в чем причина? | T-Yoke | Машиностроение | 5 | 01.04.2012 02:59 |
Ищу чертежи на станок ИР 500 или любую другую техническую документацию | road | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.02.2010 20:43 |
Может ли ADT давать выход кода на станок с ЧПУ ? | Paul095 | Другие CAD системы | 1 | 27.11.2007 13:16 |
