Расчет монолитной плиты опертой с четырех сторон. Направте меня
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитной плиты опертой с четырех сторон. Направте меня
Непрочитано 23.08.2012, 10:48 #1
Отвес
Появилась потребность рассчитать монолитную плиту 10.2х7.4м опертая с 4х сторон на фундаментные блоки. Как балку считать не подходить. Направьте меня в нужном направлении,где...как..рассчитать плиту.
Непрочитано 23.08.2012, 10:54
student1991
Инженер
Кемерово
Любая программа реализующая МКЭ - РОБОТ, Лира напр.
student1991 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 10:58
Отвес
Хочется для начала руками,а потом уже после ОСОЗНАНИЯ всего расчета перейду в ЛИРу или в СКАД.
Отвес вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 11:02
ЛИС
Все просто - любой справочник по ЖБК содержит методику такого расчета с примерами.
Offtop: Все равно все сводится к расчету балки
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 11:09
Отвес
Возможно я не там смотрю...Бондаренко В.М. Римшин В.И. Примеры расчета ж.б. и каменных конструкций .....но приведен пример расчета как балки(.
Отвес вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 11:23
ЛИС
Мандриков А.П.
Линович Л.Е.
Непрочитано 23.08.2012, 12:17
parabellum762
Отвес, такая плита как раз и работает как балка.
Прогиб пропорционален 4й степени от длины пролета. 10 и 7,4 метра - разница огромная. Если заармируете одинаковыми стержнями, то стержни, разложенные вдоль длинной стороны, работать практически не будут - короткие стержни, растянувшись на свой маленький прогиб, снимут нагрузку с длинных стержней.
Чтобы длинные стержни включились в работу, нужно их сделать бОльшего сечения. Но это ж перерасход металла какой! Да и вообще - зачем усиливать плохо работающие стержни, если можно усилить те стержни, которые работают хорошо?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 12:28
Бармаглотище
КМ, КМД
Сахновский К.В.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 14:50
Armin
Екатеринбург
Учебники это хорошо.
Но лучшее смотреть первоисточники, откуда в разные справочники и учебники дёргается информация.
Большую работу по данной теме (на сколько видно из статей и пр. трудов) проделал тов. Зырянов В.С.
Соответственно ищем его книги, например
Пространственная работка железобетонных плит, опёртых по контуру
или
Рекомендации по расчету и конструированию сборных сплошных плит перекрытий жилых и общественных зданий.
А так ... можно ещё расчётно-теоретический справочник проектировщика под редакцией Уманского посмотреть.
Armin вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 17:39
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Отвес
Повторюсь: Открой любую книжку по КЖ/Б, можно Дыховичный Ю.А. "Жилые и общ здания. Краткий справочник инж-строителя" М-91 стр.207.
А вообще-то есть такая вещь, как ПОИСК (см. в верхней части...
Успехов.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 17:56
Podpolie
Простые и не дорогие программы типа BASE, Плита "ГК" Стройэкспертиза. Сайт в нете. <...> Правила форума, п.3.5. /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.08.2012 в 22:20.
Podpolie вне форума
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. piratos Железобетонные конструкции 21 19.01.2012 21:09
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия cezar_star Расчетные программы 1 02.06.2006 20:50
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
