Каким образом изменить префикс(название) 2D-сборки в программе StruCad?
Докопался)) если кому то понадобится....в блокноте редактируем локальный файл параметров модели, добавляя новые префиксы сборок по мере их маркировки. В этом случае придётся маркировать сбори поступательно, используя сначала один префикс, затем следующий и т.д. Атрибуты пользователя для маркировки в данном случае можно не использовать.
Если кому то пригодится объясню подробнее со скриншотами. |
Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке | micropyhcher | AutoCAD | 61 | 17.09.2012 10:58 |
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 | moongerm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 12:07 |
Файл DWG с топопланом и элементами СПДС жутко тормозит | NeoN_ad | AutoCAD | 4 | 23.04.2009 11:26 |
Проблема с удалением масштабов | Dimf | AutoCAD | 4 | 23.04.2008 11:02 |
