Как решить проблему неравномерности осадки грунтов?
Чего-то у вас там фундамент на фундаменте стоит что ли ?
Это нехорошо... Разница осадок будет непредсказуемой. Ибо как вы гарантируете, что строители хорошо уплотнят обратную засыпку и что вы верно примете её параметры ? Конечно, всё решается культурой строительства, но не в РФ. Этот нюанс надо учесть...
Котлован который на -5.00 он не под фундамент, а под другие работы, его просто будут засыпать.
Дело в том, что проект фундамента уже есть и его надо строить нам. Проектировщики ни как не учли это. А я боюсь, что когда мы зальем, он через месяц потрескается к чертям и все повесят на нас. Дак как учесть этот ньюанс уже в рамках строительства? Может котлован такой же выкопать под плитным фундаментом на -5 и потом засыпать таким же грунтом. как и основной котлован, чтобы осадку выровнять)? |
Проектирование Регистрация: 19.06.2007
Одесса
1.При разработке конструкций дома учесть возможный крен, выполнить с учетом определенных мероприятий по конструктивной схеме.
2.Котлован засыпать песком или в этом месте опустить фундамент на отметку уровня дна котлована. (Песчаное основание после уплотнения очень эффективное, может дать меньше осадку чем материковое.) 3.Пересчитать на разность осадок в районе котлована и нетронутом основании, на основании полученных данных принять фундамент. 4.Подход должен быть комплексный, обратитесь к конструктору.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. |
Вариант может быть таким:
- В проекте предусматривается засыпка котлована гранулированным грунтом (песок, пгс, шебнестый грунт и т.п.), разумеется с уплотнением до коэф 0,95. - Далее открыв нормативную литературу исходя из коэф уплотнения можно определить физико-механические характеристики грунтов. - Следующий шаг - это расчет в SCAD-Кросс или др. программах осадок и напряжений плиты. - В свою очередь строители после засыпки и уплотнения обязаны вызвать на место лабораторию дабы те подтвердили (или нет) заложенные в проекте физико-механические свойства. - И только после этого можно заливать плиту. |
Раз вы строитель с подписанными комплектами РД на руках, то проектировщики уже гарантируют свои решения.
Обращаться к проектировщикам бессмысленно. Это будет разговор ни о чём. Они так и скажут "всё ок, а вы делайте как хотите". Как построить - проблемы ППР. Качество - проблема прораба и технадзора. В случае невозможности - проблема директора подрядчика и заказчика о расторжении договора. Выполняете всё как в РД, просто в этом месте особо тщательно подходите к уплотнению и грунту обратной засыпки. Буквально сами там стойте с таджиками. Если вы что-либо измените в РД, то сядете уже вы, а не проектировщик КЖ. Посему никаких котлованов сверх РД нельзя делать. Если вы видите явную ошибку, то это к заказчику. Я лично пока не вижу такой ошибки. А расчёты КЖ.РР вы всё равно не сделаете...
Неверен список координат помогите решить проблему | begemotby | Расчетные программы | 7 | 09.10.2013 12:06 |
Посоветуйте, как решить проблему с кожухом? | ivanov_avix | Машиностроение | 11 | 21.05.2012 13:56 |
Как подружить Autocad 2012 для Mac OS с Windows OLE Objects и решить проблему с поиском и заменой текста | tima86 | AutoCAD | 2 | 31.01.2012 10:11 |
Как решить проблему появления конденсата на окне. | nikolay2 | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 12.09.2011 13:14 |
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? | skv80 | AutoCAD | 5 | 12.11.2010 19:14 |
