Каков физический смысл коэффициента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каков физический смысл коэффициента?
Непрочитано 29.08.2012, 16:26 #1
Geter
Выдумываю
Каков физический смысл коэффициента 0,87 в формуле 44 СП "Стальные конструкции"?
0,87 - это корень из 3/4. 3/4-это отношение между слагаемыми касательных напряжений по 3 и 4 теории пластичности при плоском напряженном состоянии. Другого на ум не приходит. Есть какое-нибудь пособие по СП, или это одна из новых теорий?
Offtop: мне просто интересно в свете изучения сопромата..
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Непрочитано 29.08.2012, 16:41
ZVV
Харьков, Украина
коэффициент 0,87 получен как 1/1,15=0,87(смотри, например, эту формулу в старом СНиПе).
По поводу смысла коэффициента - Беленя Е.И. "Металлические конструкции",стр 66.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 16:57
Geter
Выдумываю
15% на пластичность. Понятно, спасибо большое.
Offtop: P.S. это что, в пределе для балки 1 класса, проверяя точку, расположенную на расстоянии -> 0 от края, можно допускать 15% текучести?
Последний раз редактировалось Geter, 29.08.2012 в 17:02.
Geter вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 09:34
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Возможность превышения на 15% расчетного сопротивления стали по пределу текучести для стенок балок, оговорена для случая, когда в точке действуют все описанные в формуле 44 компоненты напряжения.
ZVV вне форума
Физический смысл распределенных моментов Drake Прочее. Архитектура и строительство 6 25.02.2018 11:11
Необходимость коэффициента постели С2 при расчете фундамента Peter987 Лира / Лира-САПР 3 20.02.2016 11:36
подскажите физический смысл ограничения SoleilS Конструкции зданий и сооружений 15 23.12.2013 16:14
Физический смысл прочности материала на изгиб Демьян Конструкции зданий и сооружений 10 29.12.2011 01:07
В чем физический смысл значения "влажность воздуха, в %"? Португалец Разное 2 01.12.2009 10:48
