Физический смысл распределенных моментов
Обследование
МО
Каких-то особенных книг нет. Это один из внутренних силовых факторов в пластинах и оболочках. А в стержнях просто момент.
Разница между моментом и распределённым моментом такая же как между сосредоточенной силой и распределённой по линии нагрузкой. Не понятно в чем у Вас с коллегами возникли разногласия. |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
... где написано не знаю, может в руководстве к скаду/лире посмотреть... смысл smarts23 изложил верно... если еще проще, то представьте что у вас плита длиной Х м, сделайте сечение, в каждой точке у Вас момент будет иметь какую-то величину (т*м), но т.к. для инженерных расчетов вы не будете подбирать арматуру в каждой точке (на бесконечно малом участке), то вы подбираете арматуру на участках длиной... допустим 1 м (на самом деле несущественно), вот и получаете усилия (т*м/м - момент в сечении/на участке (т*м) на 1 п.м. плиты (1/м))....
все выше сказанное, это мое понимание... если что, более опытные товарищи подправят
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Обследование Регистрация: 19.12.2006
МО
Спасибо за ответы коллеги!
Разногласия возникли при обсуждении результатов расчета плиты перекрытия. Я принес в размерности т*м, а был исходный расчет в т*м/м (надо было сравнить Лиру и Мономах), результаты естественно получились разные. Вот коллеги и утверждали, что это одно и то же, просто я неправильно посчитал. Кстати вывел в т*м/м и различия получились около 10%, правда у меня плита была 25 см, а не 18 см как в исходном. |
Моменты т/м бывают в балках. Так как плиту можно представить как ряд пристыкованных друг к другу балок, то и размерность момента меняется - момент на единицу ширины плиты (т/м)/м. Где то на единицу ширины момент больше, где-то меньше.
P.S. Если есть плита шириной 1 метр, работающая по балочной схеме, то изгибающий момент в этой плите (т/м/м), полученный в скад (например) численно будет равен балочному моменту в обычной балке (т/м). Последний раз редактировалось ProjectMaster, 25.02.2018 в 11:43. |
Сборные плиты никогда на работе не считал. Стаж конструктора небольшой.
Я так думаю, что сборные плиты надо проверять (при обследовании) 1) в целом всю плиту на всю нагрузку 2) часть сечения плиты на часть нагрузки 3) С учётом перераспределения на соседние плиты через шов (по сериям) и, может быть, без него (допустим раствор во шве выпал/раскрошился/исчез и т.п.). 4) Очень сильно подозреваю, что при перераспределении на соседние плиты фактически на крайние арматурины будут действовать некие силы от соседних плит. Но тут ничего не знаю. Соответственно для сборной плиты не вижу необходимости применять распределённый момент, который всё равно придётся собирать для расчёта. Также рекомендую считать руками, так как АРБАТ лицензия 21.1 занижает прочность при расчёте на наклонную трещину (в СП есть упрощённая формула, которой АРБАТ и пользуется). Если считать руками, то "с" можно принять другим и более точный результат (запас чуть поменьше).
подскажите физический смысл ограничения | SoleilS | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.12.2013 16:14 |
Физический смысл прочности материала на изгиб | Демьян | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.12.2011 01:07 |
Перераспределение моментов в ж/бет. балках | mainevent100 | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 02.12.2011 09:46 |
Объясните почему не вычерчиваются графики моментов инерции арматуры в MathCAD | МишаИнженер | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 06.01.2011 18:29 |
В чем физический смысл значения "влажность воздуха, в %"? | Португалец | Разное | 2 | 01.12.2009 10:48 |
