Осевые линии на отверстиях, которые на виде не видны
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Осевые линии на отверстиях, которые на виде не видны
Непрочитано 30.08.2012, 14:25 #1
Коллеги, вот тут, начиная с поста 94 возникли некоторые разногласия в вопросе рисования осевых линий отверстий, которые не видны на чертежном виде.
Помогите разобраться, проставлять их или нет, и чем это регламентируется?
Непрочитано 30.08.2012, 14:40
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Просмотрел ЕСКД, требований к обязательной простановке не нашел. На иллюстрациях в 2-305, например, оси появляются тогда, когда отверстия показаны штриховой линией. Т.е, я так понял, требований нет, но и запретов тоже - кто хочет, тот ставит.
Sopro вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 15:09
Если отверстие обозначено штриховыми линиями, то осевая нужна. Если не обозначено, то к чему она должна относиться на виде? Чертёж загромождать?
Непрочитано 30.08.2012, 20:22
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Есть детали-решето. Если ставить все невидимые осевые линии, то можно из-за них деталь не увидеть. Невидимые осевые линии есть смысл ставить для того, чтоб сориентироваться относительно видимой части.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 22:51
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Предлагаю начать с вопроса: показывать ли вообще невидимые элементы, если это не добавляет ясности и не избавляет от дополнительных видов и фрагментов? А если нет невидимых, то нет и осей...
Основание в ЕСКД имеется: минимум средств, достаточный для подачи исчерпывающей информации об объекте.
Последний раз редактировалось STAJOR, 30.08.2012 в 23:06.
STAJOR вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 23:36
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Было аналогичное: если я отвернулся и тебя не вижу, то тебя нет...
uraltay вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 00:06
STAJOR
Очень хотел понять, о чём это. Имел в виду, что если видимых линий "досить", то невидимые — есть излишнее загромождение чертежа и неоправданный отъём времени на его чтение.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 08:28
ГОСТ 2.305
4.6. Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части поверхности предмета с помощью штриховых линий
Но я всегда стараюсь избегать линий невидимого контура, считаю, что для ясности лучше дать лишний вид или вырыв.
Непрочитано 31.08.2012, 13:05
nlo740
Для упрощения допускается отверстия показывать осевой, без невидимого контура.
2 Солидворкер
В посте улыбнул довод, что 11 лет человек так рисовал всегда.
Ему можно ответить доводом, что я за 11 лет так не рисовал никогда.
Щас ради интереса старый чертеж поднял, сам был удивлен, что оси на невидимых контурах отв. ставил. Вот как память замыливается.
Пусть ГОСТ рассудит, допускаю, что могу быть не прав.
2-я фотка крупнее.
http://forum.4x4club.ru/index.php?au...E0%E4%E0%E5%F2...
ID:	86331  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nlo740, 31.08.2012 в 13:27.
nlo740 вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 14:03
допускается, но при этом ты должен указать параметры этого отверстия на полке выноски.
это условное обозначение отверстия.
а на первой картинке у тебя невидимый контур отверстий показан, всё-таки
Непрочитано 31.08.2012, 14:16
nlo740
Таки да...
Эта информация может быть на другом виде в разрезе. Ну или не хватающий размер до отв. поставить. У нас характер производств и выпуска КД чуть разнятся. Но суть одна.
Либо ось, либо пунктирное обозначение и ось. Пока так.
nlo740 вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 14:37
kozaki
конструктор (машиностроение)
я вообще никогда ничего линиями невидимого контура не показывал - это не по феншуй.
так вроде нельзя потому, что это считается простановкой размеров. а проставлять размеры к невидимым контурам не допускается.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 14:43
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
см. ГОСТ 2.318-81
Непрочитано 31.08.2012, 14:59
kozaki
см. ГОСТ 2.318-81
и где там простановка к невидимому контуру?
kozaki вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 15:06
а я и не писал про невидимый контур, а только про условное изображение отверстия.
показывается ось отверстия и пишутся на выноске его параметры .
Непрочитано 31.08.2012, 15:19
kozaki
я так понял, здесь рассматривается ситуация, когда контур отверстия - невидимый. ставится ось отверстия (невидимый контур не изображается для упрощения), потом к ней проставляется обозначение отверстия.
вы наверно о другом говорили
kozaki вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 15:20
Sopro
Это выносные линии нельзя отводить от линий невидимого контура (2-307 п.2.13)
Sopro вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 15:24
nlo740
Из 2.307
Выносные линии проводят от линии видимого контура, за исключением случаев, когда при нанесении размеров на невидимом контуре отпадает необходимость в вычерчивании дополнительного изображения.
Так что в виде исключения можно и от невидимого, чтоб отв. не прорисовывать.
Там же рис. 27 пример отв. пунктиром с осевой. Строчек что это так и надо не нашел.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 20:48
Я начал с того, что обозначение не ставится. Просто рисуется ось невидимого отверстия.
Непрочитано 01.09.2012, 12:25
gomer
строю, ломаю
Украина
осевые проставляются для привязки отверстий, так что без них никак
очень странный чертеж
gomer вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Рамкой выбора можно выбрать лишь те объекты которые видны на экране zawer Баги и пожелания в Autodesk 16 01.09.2010 15:46
