расчет прочности кирпичной колонны
на фундаменте стоят 4 колонны высотой 5м,по углам квадрата стороной 6м. вот на эти колонны нкобходимо возвести второй этаж скорее всего из металла общий вес,думаю, будет не менее 25 тон,вот.прпрограмму для расчета не получилось установить. боюсь что эти кирпичные колонны не выдержат такого веса.. вот. посоветуйте пожалуйста что нибудь умное
25 тонн для 4 столбов 1,2мх1,2м на сжатие - несерьезная нагрузка. Каждый несет за сотню
На смятие считают в опорных узлах, например узел опирания балки на столб. Если не проходит, кладут пластину или опорную подушку. Думаю, вы имели ввиду "сжатие". Если грубо, то прочность колонны на сжатие равно ("марка кирпича"+"марка раствора")/10, если точно - то СНиП "Каменные и армокаменные". Последний раз редактировалось ник25, 17.09.2012 в 13:14. |
ПГС Регистрация: 11.02.2012
Киев
Бригада! Мы с первой захватки вместе! |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ? | Хаски | Основания и фундаменты | 41 | 26.04.2016 07:58 |
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. | Анелка | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.06.2012 20:58 |
Расчет раздельной колонны МК | Alexandra Isupova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.04.2012 21:42 |
Расчет колонны. Допустимые результаты расчета. | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 08.06.2009 20:13 |
