Расчет теплопотерь через пол
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет теплопотерь через пол
Непрочитано 31.08.2012, 21:34 #1
GiGaBiTe
Разработчик ПО, инженер сан. тех. систем
Одесса
Интересует вопрос расчета теплопотерь через пол на грунте.
Когда еще в академии писал диплом, пользовался имперической формулой которая считала без учета зон. Где ее нашел уже и не помню, наверное в книге какой то или у препода. сейчас перерыл инет - ничего подобного нету. может кто когда встречал такую или подобные формулы?
Непрочитано 31.08.2012, 23:59
Tyhig
Offtop: Империя наносит ответный удар
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 02:31
Volodya
СНиП 2.04.05-91 прил.9 пп.3а - зоны используются только для неутепленных полов на грунте и стен ниже уровня грунта. Сперва считается площадь каждой зоны, условное сопротивление теплопередачи дано в СНиПе, потом ищется приведенное значение сопротивления теплопередачи.
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2012, 12:48
GiGaBiTe
Одесса
<phrase 1= Отправить сообщение для GiGaBiTe с помощью Skype™
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
спасибо за столь детальный ответ, но я же написал что это империческая формула по которой можно выполнить расчет не разбивая пол на зоны. а как расчитывать по зонам я и так знаю.
GiGaBiTe вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 14:52
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Тады ой" (С) Раз "и так знаю", так выведи эту "империческую" формулу. Вон, профессор Ермолаев одну формулу для здания вывел, только эмпирическую. Да что с этих профессоров возьмешь...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 18:08
Miraida
Инженер ПТО
Улан-Удэ
Подскажите пожалуйста по подробнее как сделать теплотехнический расчет по зона. Какая формула для общего сопротивления всего пола.
Miraida вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 06:12
Vlad®
розмысл
Иркутск
Общего сопротивления пола нет. Теплопотери считаются по зонам шириной по 2 м. Если этаж цокольный или подвальный, т.е. стена частично или полностью в грунте, то зоны назначают от кромки грунта вниз по вертикальной поверхности шириной по 2м, потом переходят на горизонтальную. В углах вводят добавочные потери на площади в 2 квадрата. Более подробно смотрите справочные пособия. Последнее изданное - Малявина Е.Г. Теплопотери здания. М.: АВОК 2007г. или как упоминалось выше приложение 9 СНиП 2.04.05-91 которое тоже сейчас справочное пособие, но оно иллюстраций
Vlad® вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 09:19
Miraida
Инженер ПТО
Улан-Удэ
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Мне нужно найти толщину теплоизоляции пола. Как ее искать, для каждой зоны отдельно? И у меня нет общей теплопотели пола. Дано только площадь и материал.
Miraida вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 16:04
Vlad®
розмысл
Иркутск
отдельно
Vlad® вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 12:23
diego-armando-vuvuzelo
Подскажите пожалуйста, пару лет назад видел в инете программу, которая считает теплопотери здания (задаешь там параметры всех ограждающих конструкций) и выдает ответ: теплопотери данного сооружения + УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ПОДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАКОНУ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ НЕТ. Никак не удается найти, сразу скажу, что это не Теремок.
diego-armando-vuvuzelo вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 14:28
ОСВ
Сообщение от diego-armando-vuvuzelo Посмотреть сообщение
ALLKLIMA
ArchiCAD 16
ОСВ вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 13:22
А бесплатных аналогов нет, на основе экселя скажем?
Непрочитано 25.03.2013, 13:37
ОСВ
Это бесплатно.
ОСВ вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет фундаментной плиты по СП Инженр Трепаццо Основания и фундаменты 6 06.08.2012 14:25
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет давления в полости цилиндра при истечении жидкости через малое отверстие Солидворкер Машиностроение 4 18.02.2010 12:59
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
