Оформление документации в EXCEL и печать из EXCEL
Проектирование дорог
В правительстве что ли?
Да Ctrl+P |
Так ведь и формулировка вопроса на троечку...
Да, это возможно, на форуме есть куча примеров, я и сам оформлял в Екселе, например, спецификации по ЕСКД. Цитата:
Вопрос про высокий уровень по прежнему открыт. |
Есть жедание - делай, или есть какая-то конкретная проблема?
Вообще excel может практически всё. На форуме даже были примеры оформления чертежей фасадов зданий в excel
Зря вы над человеком издеваетесь. Проблема действительно есть, я избив всю голову о стену макрософта отказался от этой идеи. Суть ее в том, что лист А4 в действительности не соответствует ему на физическом носителе (принтере) и вы в этом можете легко убедится.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
А в какой программе соответствует?
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Таблица Excel 2007 вставленная в ACAD 2010 при выводе на печать не печатается. Что делать? | Vanya_tut | AutoCAD | 9 | 24.10.2018 13:26 |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Печать сметной документации из эмуляции режима Dos, под Windows XP Sp3 | Major4uk | Программирование | 1 | 16.10.2009 14:36 |
