Показатель текучести в замоченном состоянии. Расчет ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Показатель текучести в замоченном состоянии. Расчет ленточного фундамента
Непрочитано 03.09.2012, 19:11 #1
VanDen
Помогите разобраться.
Ситуация в следующем, геологи сделали отчет где указано:
"Согласно «Пособия…» к 2.01.15-90 (раздел 7.3) исследуемый участок
является потенциально подтопляемым. Тип потенциальной подтопляемости
– II (второй). Максимально прогнозируемый УПВ – глубина заложения
водонесущих коммуникаций. Сезонные колебания уровня подземных вод
±0,50 м."
Больше о воде, кроме хим состава, ничего не пишут,
и при этом Jl (показатель текучести) <0 меня это особо радует.(никакого другого показателя текучести не дают) (е коэф. пористости =0,985)
но Sr=0,41
Вот вопрос в следующем: нужно ли для ленточного фундамента делать пересчет показателя текучести в замоченном состоянии как для свайного? (СНиП 2.02.03-85 п8.6)
Заранее спасибо
Непрочитано 03.09.2012, 21:48
lukavladi
Сообщение от VanDen Посмотреть сообщение
но Sr=0,41
Какой это грунт и на какой глубине УГВ?
lukavladi вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 22:13
SeverPos
проектирование
МО
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
Какой это грунт
Отвратительный =))
SeverPos вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 22:40
VanDen
соглинок лессовый легкий, светло-коричневый, твердый, просадочный
грунтовые воды на глубине 8-9 м
Последний раз редактировалось VanDen, 03.09.2012 в 22:43. Причина: дополнил
VanDen вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 22:58
lukavladi
Я не конструктор, но в данном случае, думаю более важны прочностно-деформационные характеристики просадочного суглинка и тип грунтовых условий по просадочности.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 23:08
VanDen
w=0,50
wl=0,34
wp=0,22
Ip=0,12
Il<0
ро=15,6кН/м3
роd=13,6кН/м3
роs=27кН/м3
e=0,985
Sr=0,41
E=13/5МПа
фи2=14
c2=9 кПа
одним махом
о вот сразу выложил скриншоты
ID:	86492  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VanDen, 03.09.2012 в 23:23.
VanDen вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 23:50
1 | #7
lukavladi
Проверить суммарную просадку (7,4-11,1 см) не представляется возможным, но в данных условиях (II тип по просадочности) я бы ленту не рекомендовал (хлопотно). Мое мнение-свайный тип фундамента, как и изложено в рекомендациях геологического отчета. До свидания.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 23:56
VanDen
спасибо, всего доброго
на свайный фундамент заказчик не пойдет ( здание в 2 этажа)
но спасибо за внимание
только вопрос остался открытым по поводу показателю текучести
VanDen вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 09:24
1 | #9
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Геологи должны были дать показатель консистенции IL для грунта природного сложения (сухого) и заданного состояния (водонасыщенного), это их задача и работа. Почему не дали - вопрос.
Можно посчитать, как Вы писали, показатель консистенции для водонасыщенного состояния по формуле (31) СНиП 2.02.03-85. Эта же формула продублированна и в более новых нормативах.
Для ленточного фундамента также необходимы все прочностные показатели в водонасыщенном состоянии, т.к. при водонасыщении такого грунта его физмех ухудшается.
Кстати E=13/5МПа, 5 МПа это и есть модуль деформации при водонасыщении и другие величины даны в таблице для водонасыщенного состояния, а для ленточного фундамента IL не надо.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 14:27
VanDen
Вот и я понимаю что должны были дать, но не дали.
та я и брал в водонасыщенном. все значения по знаменателю.
Как не нужен показатель?! а для формулы R когда подбираются коэффициенты "yc" !?
но ответ я получил, пересчет показателя нужно выполнять!
просто в украинских нормах почему-то не сделали ссылку нигде на эту формулу, и не пишут что нужно делать пересчет, даже в случаях когда геологи не дали этот показатель в замоченном состоянии
все, всем спасибо за участие
VanDen вне форума
Расчет ленточного фундамента в модуле фундамент-Мономах ssvsergey Мономах 3 05.12.2013 23:40
Показатель текучести суглинка отрицательный. Расчет свайного фундамента. Максим Павлов Основания и фундаменты 14 26.04.2012 21:16
Тонкости моделирования ленточного фундамента в ПК Лира leon12 Лира / Лира-САПР 34 02.04.2012 10:32
Добрый день. Необходимо выполнить расчет армирования чаши фонтана ф12м. Возможно ли считать армирование как для ленточного фундамента? Нормы? Dimmon Основания и фундаменты 3 12.03.2012 10:44
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. Botan Основания и фундаменты 24 19.06.2010 08:41
