Горизонтальное усилие на фундамет навеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальное усилие на фундамет навеса
Непрочитано 04.09.2012, 10:06 #1
roma1187
Здравствуйте. Проектирую отдельностоящий небольшой навес (крыша и колонны, стен нет): ширина 6м, длинна 21м, высота 3м шаг колонн 6м (в обоих направлениях), опирание колонны жесткое . И задался вопросом уже на стадии проектирования фундамента: Нужно ли учитывать какие либо горизонтальные нагрузки на колонны, т.к. в этом случае в колоннах возникают дополнительные моменты на опоре (вызывающие увеличения фундамента), и если нужно то какие?
Нужно ли учитывать ветер в горизонтальном направление и как?
Непрочитано 04.09.2012, 10:13
ID.
Честно я бы при проектирование все равно учел ветровые связи все зависит от района место нахождения монтажа конструкции. хоть и конструкция не большая
ID. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 10:56
roma1187
Причем тут связи? Если учитывать ветровую горизонтальную нагрузку, то как собрать нагрузку приходящуюся на колонну?
roma1187 вне форума
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Нужно ли задавать усилие троса массой? dermoon Расчетные программы 4 07.12.2011 02:42
Горизонтальное усилие от удара ЕВК Конструкции зданий и сооружений 28 16.11.2011 13:03
Горизонтальное давление передаваемое грунтом от вновь построенного здания Алиса Селезнева Основания и фундаменты 3 25.10.2010 15:22
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22
