Где располагается в ЛИРЕ функция чертеж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Где располагается в ЛИРЕ функция чертеж?
Непрочитано 04.09.2012, 16:45 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
1)Раньше когда я делал по примерам рамы, после расчета арматур, нажимал кнопку которая выводила чертеж с армированием, сейчас данное знание утерялось в голове, подскажите где его найти, и что для этого надо чтобы он вывелся? (к примеру для вывода подбора арматур, нужно рассчитать арматуры на усилия) голова кипит
2) и еще вопрос (много букв иначе будет в теме): начертил этаж, задал АЖТ вертикальным стержням на колонне на обоих концах примыкания к плите. Положил ригель (в виде стержня) на колонны, разбил на равные участки, сделал для разбитых узлов связи жесткие, т.е. чтобы плита якобы опиралась на ригель, жму расчет, и он мне выдает "некорректно заданы АЖТ для .... " (т.е. для тех разбитых узлов. Вопрос: как тогда сделать так чтобы ЛИРА понимала, что я опираю плиту на ригель (балку)? ПЕРЕКРЫТИЕ МОНОЛИТНОЕ.
Последний раз редактировалось erikbond, 04.09.2012 в 16:56.
Непрочитано 04.09.2012, 19:04
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
2) ..задал АЖТ вертикальным стержням на колонне на обоих концах примыкания к плите. ..сделал для разбитых узлов связи жесткие.. "
может, картинку и расчетную схему. Что там за связи? Вообще, закрепления, нагрузки, объединение перемещений.. можно задавать только для базового узла.
ander вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 19:25
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Для того, чтобы получить примитивный чертеж, необходимо выполнить конструирование. В исходных данных на подбор армирования задаются конструктивные особенности элемента (балка, колонна).
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 19:28
erikbond
Ульяновск
Завтра скину схему.
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ВОПРОС В 1 СООБЩЕНИИ (Я НЕ СДЕЛАЛ узлы, а ЗАДАЛ АЖТ)
Да там все банально, натыканы колонны, через них пустил балки, т.е. связал их стержнями. Поставил стены (пластинами), подложил фундаментную плиту, накрыл все это перекрытием. ВСЕ перечисленные объекты - МОНОЛИТНЫЕ. Я только лишь пока что разбираюсь с лирой, а схему взял со старых чертежей, чтобы проверить как считает, сойдется или нет (любые расчеты).
НО вопрос остается открытым, просто не въехал в предыдущий пост (то ли лыжи не едут, то ли ...). Просто суть в том что когда я разбил на равные участки одну балку, и натыкал базовые узлы в разбитый стержень (при этом не отмечал края базового стержня как показывается в видео уроке, не знаю правильно ли я сделал, но вроде канает), затем упаковал схему (как по видео урокам), нажал рассчитать, и даже не появилось окно расчетного процессора, как появилось окно с надписью что якобы я задал "некорректную жесткость" что за дела, почему? Если без схемы не смог разъяснить, могу пример скинуть, быстро в него накидаю суть вопроса.
Morion спасибо разобрался, надо было просто ткнуть на кнопку конструирование и чертеж и ткнуть на объект который нужен, а я башку ломал, как как, эту же кнопку жал сто раз выделял потом жал, короче ходил вокруг да около"
erikbond вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 05:43
ander
проектирование
Кемерово
от второго поста яснее мне не стало, особенно вот это не понятно:
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 13:39
erikbond
Ульяновск
Тогда проще задам вопрос, как связать ригель с плитой (т.е. чтобы Лира восприняла эту операцию, и ригель начал бы деформироваться). А то сейчас сижу построил простую схему, положил плиту на ригель, ригель само собой на колонны, по концам ригеля поставил связи, а там где узлы от пластин лежат на ригеле сделал для них связь по Х или по Y да и много других связей пробовал, все равно ригель стоит как стоял, а плита деформируется. Может быть ригель разбить на равные участки и задать в этих участках дополнительно связи, или АЖТ куда то применить, просто непонятна логика ЛИРЫ, что она хочет от меня, чтобы восприняла обычное опирание.
erikbond вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 05:42
1 | #7
ander
проектирование
Кемерово
если разбивка перекрытия совпадает с осью ригеля, то нужно задать ригель вручную, удалив предыдущий - указать начало и конец с галочкой "учитывать промежуточные узлы" (можно выделить стержень и разбить его узлами, которые лежат на его оси). Если разбивка перекрытия не совпадает с осью ригеля, то либо пересекать (что не очень хорошо обычно получается) ригель с перекрытием, задав их как 2 разных блока, либо удалить и заново задать перекрытие вперед либо ригель с разбивкой на части вперед, а потом имея то или другое достроить недостающее по имеющимся узлам. Перекрытие можно построить методом триангуляции контура, ограниченного ригелями и промежуточными узлами.
Ну и сшивка обязательна.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 10:11
erikbond
Ульяновск
спасибо получилось, но только понял разбивку на одинаковые стержни
erikbond вне форума
Не копируется чертеж из одного файла в другой... KOT404 AutoCAD 9 20.04.2019 09:41
Не отображается вложенный чертеж. gala-kt AutoCAD 3 22.07.2011 10:24
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
В месте где вставлен рисунок не печатается чертеж. rammark AutoCAD 12 20.08.2010 11:42
функция чертежа vvasin AutoCAD 2 23.02.2005 21:56
