как быть с сэндвич-панелями стеновыми?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как быть с сэндвич-панелями стеновыми?
Непрочитано 09.09.2012, 22:52 #1
kosta1989-2012
всем здравствуйте!
задача такая: нужно обшить сэндвичем данный фасад. между колоннами шаг 6м, расстоянение до стены (слева) от колонны 2,5м.
прогоны будут сниматься так как старые дряхлые. между колоннами нужно запроетировать рамы ворот, также нужно сделать окно где то посередине высоты здания. .
посоветуйте что нибудь по конструкции прогонов (по шагу прогонов...нужны ли фахверковые стойки...), по методике расчета прогонов и рамы ворот. здание в подмосковье на открытом простанстве.
параноик
Последний раз редактировалось kosta1989-2012, 10.09.2012 в 08:01.
Непрочитано 09.09.2012, 23:08
Yuzer
Мозговой штурм
Тупо посмотреть что за профиля, купить прифиля и тупо их заменить.
Фахверк сделан нормально.
Там есть стойка для ворот - сделать такую же вторую+перемычка.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 13:21
kosta1989-2012
т.е расчетом это обосновывать не надо?
параноик
kosta1989-2012 вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 05:54
1 | #4
Sanches-cc
Zlatoust
По фото видно, профлист снимают, старые сечения какие? если без запаса строили только для профлиста, то тут не обойтись просто заменой - старые на новые.
Нужно будет решить узел примыкания к существующему зданию: 1 вариант стойку ставить, 2 вариант выполнить примыкание стеновых ригелей к сущ конструкциям соседнего здания. По "шагу прогонов (стеновых ригелей)" - панели горизонтально расположи, крепи к колоннам, на форуме есть много узлов крепления. Раму ворот можно применить по серии.
Sanches-cc вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 19:43
kosta1989-2012
пасиб. а не подскажите серию на ворота?
параноик
Непрочитано 12.09.2012, 06:17
1 | #6
Sanches-cc
Zlatoust
Серия 1.435.9-17 Ворота распашные. Выпуски 0-4
http://dwg.ru/dnl/5278
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? Tyhig Технология и организация строительства 4 27.10.2010 13:48
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
