Расчет двухветвевой безраскосной колонны в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет двухветвевой безраскосной колонны в Лире
Непрочитано 13.09.2012, 08:23 #1
3MEi86
Хабаровск
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хотелось бы узнать как проектировать двухветвевую безраскосную колонну (в качестве ветвей двутавры) в Лире. Как одним КЭ с заданием жесткости раздвинутые двутавры или двумя стержнями, соединенными между собой планками ? Вопрос такой возник потому, что Лира при расчете данной колонны как одним КЭ не учитывает жесткость планок. Тогда второй вопрос: нафига Лир-СТК делает подбор сквозной колонны и планок, если жесткость данной колонны в Лир-Визор вычислена неверно, а соответственно и усилия в раме определены неправильно ?
Заранее благодарю всех откликнувшихся за ответ !
Непрочитано 13.09.2012, 08:52
st2008
Алматы
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
В рамках применяемой теории всё верно.
st2008 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 09:28
di12
так ведь это в запас прочности вроде пойдет
Да и планки эти (на мой, далеко на самый профессиональный, взгляд) какую-никакую, а податливость иметь будут. И учет ее по сути выключит их из работы...
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 10:48
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Как раз наоборот.
Вот именно. Планки будут иметь податливость ! И жесткость колонны при задании её двумя ветвями с планками будет меньше, чем задание данной колонны одним стержнем с жесткостью "раздвинутые двутавры". Ведь даже при вычислении гибкости двухветвевой колонны берется не просто гибкость ветвей, а учитывается податливость планок и тем самым гибкость двухветвевой колонны с учетом планок выше, чем без учета планок. Соответственно и перемещения верха колонны получаются больше ! Если берем раскосную двухветвевую колонну (в предположении шарнирных раскосов), то перемещения более менее совпадают с колонной "раздвинутые двутавры" (в пределах 5%). А вот с планками бред получается.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 11:38
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
каким образом вы моделируете планки? для раскосов то есть подходящий тип сечения, для планок его нет.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 12:30
alexandrius
инженер-самоучка
Вообще-то есть метод последовательных приближений. задаете сечение (а значит и жесткость колонны) "на глаз" исходя из опыта проектирования. Определяете усилия в Визоре, переходите в СТК делаете подбор сечения. Если подбирается другое сечение - назначаете его в Визоре, заново определяете усилия, заново подбираете в СТК. И так до тех пор, пока заданное в Визоре сечение не станет идентичным в СТК.
alexandrius вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 14:23
di12
СТК - есть ЗЛО. (Особенно по II предельному состоянию)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 16:38
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
И какой же ?
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Вы речь ведете о подборе сечения. Ветвей, планок, раскосов. А я речь веду об учете планок в определении жесткости колонны. Жесткость колонны состоящей из двух ветвей (момент инерции которых расчитан как удвоенное произведение площади ветвей на квадрат расстояния до центра тяжести сечения и не зависит от жесткости планок) будет выше, чем жесткость тех же ветвей, того же самого сечения (рассчитанных как рамная конструкция, в которой жесткость рамы будет зависеть от соотношения погонных жесткостей планок и ветвей).
3MEi86 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 16:55
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Добрый день!
Смею не согласиться с выше сказанным. Планки и раскосы повышают жесткость. Например, взять колонну, проверка устойчивости ветви.
С уважением, Я
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 03:24
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Совсем наоборот ! См. таблицу 7 СНиП "Стальные конструкции". Там гибкость всего стержня с панками выше, чем гибкость данного стержня посчитанного без учета планок. Причем зависит от отношения погонных жесткосте ветви и планок (для планок - 2 случая: когда соотношение жесткостей >=5 и <5). Соответственно если гибкость выше, то жесткость меньше. Чтобы не быть голословным,скину из лиры... Чуть попозже.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 09:01
di12
А если пластинами замоделить одну раму - получить деформации и обратной задачей (можно научным тыком) подогнать жесткость стержневого элемента (кот. при данных нагрузках имеет такие же деформации)?
Заодно и устойчивость проверите
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Расчет усиления ж.б. колонны углепластиком Саразан Железобетонные конструкции 47 26.05.2011 09:49
Металлическая балка с затяжкой. Расчет как колонны. Митрич Металлические конструкции 6 03.02.2011 08:53
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad vlasctelin Расчетные программы 2 20.01.2011 21:24
Расчет металлических конструкций в Лире. Недоросль Лира / Лира-САПР 16 08.11.2009 18:42
