Отверстия в перекрытии из пустотных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Отверстия в перекрытии из пустотных плит
Непрочитано 13.09.2012, 13:44 #1
Belvoille
Доброго всем времени суток!
Уважаемые господа инженеры, мне нужна Ваша помощь. Вопрос, как я понимаю, довольно-таки обычный при проектировании. Но у меня совсем нет опыта и в данный момент получается так, что я работаю одна, мне не с кем посоветоваться. А вопрос вот в чем: проектируемый объект - торговый центр. Металлический каркас. Перекрытия - сборные пустотные преднапряженные плиты безопалубочного формования. Мне необходимо в данный момент представить конструктивные решения участков, где располагаются отверстия под коммуникации в плитах. Я понимаю так, что это всегда решается индивидуально. Насколько я поняла плиты безопалубочного формования можно резать поперек арматуры? В некоторых местах у меня есть отверстия до 2,8 м поперек плит. Я читала похожие темы. Но может, кто-то подскажет литературу, может, какие-то примеры подобных решений, или какие-то основные моменты, которые мне следует учесть при этом, на что ориентироваться? Мне нужно, чтобы меня хотя бы направили, а дальше я уже сама разберусь. Очень прошу, поделитесь своим опытом!
Заранее весьма и весьма благодарна.
Надо думать.
Непрочитано 13.09.2012, 13:59
JohnSmith
Оренбург
Мне представляется, что при таком размере отверстий, лучше заменить плиты на монолитные участки
JohnSmith вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 14:24
Belvoille
Да, верно, в местах, где будут такие большие отверстия будут монолитные участки. Но меня интересуют все отверстия вообще, т.к. их много и большая часть порядка 300-400 мм, - вот о них-то я и спрашиваю...а над монолитными участками мне еще придется посидеть голову поломать... вроде бы ничего сложного - между главных балок балки вдоль плит, между них поперек по краю отверстия... получается этакая буква Н... А вот в местах, где у меня основные отверстия - можно ли там просто прорезать отверстие нужного размера в плите и закрыть арматуру и пустоты бетоном? или там тоже как-то надо еще "оформлять" эти отверстия, подводить балки металлические? я немного растерялась... но наверняка же есть какие-то книги или справочники, где это описано? Может, что-то по усилению жб конструкций?
Надо думать.
Belvoille вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 14:31
1 | #4
pavel118
немного здесь можно почерпнуть.
http://www.tezis.org/doku.php?id=biblioteka:start
pavel118 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 11:13
Belvoille
Уважаемые господа, вновь поднимаю тему. Другой случай. Проект капитального ремонта помещений на пятом этаже. Через перекрытие 5-го и 6-го этажа, а также через покрытие (над техническим этажом) необходимо пропустить вентиляционные каналы. В наиболее опасном месте необходимо выполнить прямоугольное отверстие размером поперек пролета 900 мм, приходящееся на одну плиту с краю. Вопрос в усилении существующих плит. Есть вариант подвести металлические балки, закрепив их на закладные детали в ригелях (ж/б). А вокруг отверстия поперечные балки, на которые будут опираться перебитые ребра плиты. Но я не уверена в пользе этого усиления. И в том, как правильно выполнить новые закладные детали, как их рассчитать. Еще были мысли по усилению, но мне кажутся полным бредом. Прошу помогите идеей. Хотелось бы услышать Ваш совет. Спасибо.
Надо думать.
Непрочитано 17.10.2012, 11:33
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Belvoille Посмотреть сообщение
И правильно, что не уверены. Если Вы рубите поперек плиту на 900 мм (то есть на 5 каналов), то никакие усиления не помогут
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 08:17
Belvoille
Жду еще мнений! Прошу вас, господа инженеры, высказывайтесь!
P.S.: Уважаемые модераторы, не могли бы Вы переместить тему в подраздел по обследованию зданий раздела "Конструкции...", или мне создать отдельную тему?
Надо думать.
Последний раз редактировалось Belvoille, 18.10.2012 в 08:52.
Непрочитано 18.10.2012, 09:16
1 | #8
Sacha 63
инженер
Самара
Разрезаете пустоты вдоль плиты расположенные по краям отверстия, подбираете стальные балки из швеллера (исходя из геометрии [24, чаще всего его и по прочности достаточно). Под плиту (где будете выполнять отверстие) ставите временные стойки. Оголяете продольную арматуру плиты и привариваете к ней в поперечном направлении 2 стержня (d10-d12) для анкеровки продольной армтуры. После приварки защитный слой бетона восстановить. Под торцевую часть плиты (усиливаемой, в месте выполнения отверстий) подводите металлическую балку шириной не менее 100мм. Далее дисковой пилой режете плиту (ну или как худщий вариант крошите ее с предварительной рассверловкой). Убираете временные стойки, усиление окончено.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 09:38
slava217
Проектирование
Рязань
А теперь попробуйте подтвердить это расчетом....
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 09:53
Belvoille
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Нагрузка с "подвешенной" части плиты через швеллера будет передаваться на оставшееся перекрытие? или на ригели (и нужно придумывать закладные с анкеровкой для крепления швеллеров)? если на перекрытие, то меня сомнения за душу берут - нагрузка на них вырастает, плюс кручение появляется, выдержат они? Каким расчетом это проверить? Если на ригели, вопрос в соединении балок с ригелем...
Надо думать.
Непрочитано 18.10.2012, 10:08
Sacha 63
инженер
Самара
Нагрузку через стальные балки передаем непосредственно на ригели (в виду отсутствия поперечной арматуры в плитах безопалубочного формирования по торцевой части они не работают, да и в пустотках на торцевые участки лучше не надеятся).
По закладным - смотрите на давление под краем стальных балок (оно получается небольшим, смысл устанавливать закладные?) крепление тоже смысла делать нет, куда этот участок усиления может уехать из клетки ограниченной ригелями и соседними плитами?
Расчеты выполняются по стандартным методам по балкам, по поводу плит - насколько я помню производители плит допускают резку плит в любом месте (соответственно их работу мы не ухудшаем).
Опирание стальных балок на ригели сверху, аналогично плитам.
Последний раз редактировалось Sacha 63, 18.10.2012 в 10:14.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 10:15
Belvoille
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Кому адресовался вопрос? Разве нельзя посчитать стальную балку на изгиб от двух сосредоточенных нагрузок (приходящихся с двух поперечин, воспринимающих, соответственно, нагрузку от веса плиты и всего, что на ней расположено), а сами поперечины посчитать на эту самую распределенную нагрузку? Где изъян в моих рассуждениях?
Конечно же, вы совершенно правы! Я запуталась и забыла про конструкцию ригеля (что куда и как опирается), конечно же, они опираются сверху! А меня заклинило на том, что балки придут к ригелю встык, но это же полный бред) Прошу прощения - это все моя невнимательность
Надо думать.
Непрочитано 18.10.2012, 10:17
Sacha 63
инженер
Самара
Подтверждал, выполняли, стоит. Вопросы???
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 10:26
Belvoille
Sacha 63, я ведь верно рассуждаю, что нагрузка на балки будет сосредоточенной? Или я не так Вас поняла, и Вы предлагали швеллера "надеть" на перебиваемую часть плиты?
P.S.: Сейчас посчитаю, набросаю усиление, и по готовности выложу. Не будете ли Вы так добры, чтобы его прокомментировать? Буду весьма признательна!
Надо думать.
Непрочитано 18.10.2012, 10:34
1 | #15
Sacha 63
инженер
Самара
Нагрузка от плиты перекрытия передается на швеллер установленный поперек плиты (поддерживающий торец плиты после вырубки отверстия) - равномерно распределенно, далее на главные балки установленные вдоль пролета - сосредоточенно. На основные ригели с главных балок - сосредоточенно.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 10:35
Belvoille
Спасибо, так и считаю.
Надо думать.
Непрочитано 18.10.2012, 10:44
slava217
Проектирование
Рязань
Верю в то, что выполнили.Верю в то, что стоит. Не верю в то, что Вы делали ППР на эти работы.
Кроме того, видел вывернутую из перекрытия плиту при подобных "доработках".
Вы пытаетесь опереть швеллер на стену... Нормально.. Нарисуйте себе адекватную схему опирания...На раствор? 24й швеллер вылезет выше плиты....И таких мелочей...
slava217 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 10:50
Sacha 63
инженер
Самара
Вот пример.
По поводу ППР - я конструктор, технических проблем по выполнению вышеописанных конструкций лично я не вижу, ППР я не выполняю это не входит в список моих обязанностей, а воровать чужой хлеб мне не к чему, мне и моих вопросов хватает с прочностью и надежностью.
Тип файла: zip Вентшахта.zip (242.2 Кб, 686 просмотров)
Последний раз редактировалось Sacha 63, 18.10.2012 в 10:56.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 11:09
slava217
Проектирование
Рязань
Меня особо умилил пункт про поддомкрачивание плиты....Никогда не приходилось так плиты ломать?
И по поводу ППР... Конструктору ОЧЕНЬ полезно их делать. Иногда мозги быстрее на место встают, когда работы пооперационно распишешь.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 11:32
Belvoille
slava217, во-первых, там не стена. Читайте внимательнее, пожалуйста: здание каркасное, швеллер опирается на ригель.
Во-вторых, мне лично очень хотелось бы понять, какие конкретные аргументы против такого решения вы выдвигаете? Поймите меня правильно - я ничего не имею против Вас либо вашего мнения. Но пока вы конкретно не объясните своей позиции, я не могу принять в расчет ваши замечания, ибо
и
- это не аргументы, а встречные вопросы, в которых даже намек на подразумеваемый ответ угадывается слабо.
Если Вы считаете, что такое решение действительно нерационально и не логично, а тем более, что там что-то не пройдет по расчету, аргументируйте это - докажите, объясните мне. А еще лучше - предложите свое решение и докажите, что оно лучше или хотя бы объясните, почему Вы так считаете (о чем, собственно я и просила в этой теме). Т.к. я человек без особого опыта и здесь обращаюсь за помощью. А пока что все, что Вы сказали, лично для меня малоинформативно, ибо это есть в общем-то бессмысленная и бездоказательная полемика. Со всем уважением. Я допускаю, что Вы профессионал и знаете, о чем говорите. Но я этого пока не знаю. И понять в достаточной мере по тому, как вы это говорите, пока не могу.
И потом, где там было "поддомкрачивание" плиты? Вроде речь шла о временных стойках... или я что-то не так понимаю?
Надо думать.
Нагружение пустотных плит specialistv Конструкции зданий и сооружений 25 02.10.2013 10:16
Усиление торцов пустотных плит перкрытия Евгений Д. Конструкции зданий и сооружений 3 27.11.2011 14:20
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Обрезка преднапряженных пустотных плит eilukha Конструкции зданий и сооружений 13 20.05.2009 13:12
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39
