Удаление дублирующихся элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удаление дублирующихся элементов
Непрочитано 13.09.2012, 13:49 #1
Deader
технолог
Может кто сталктвался.
Как быстро удалить с чертежа дублирующиеся элементы - линии, надписи и т.п. Имеются ввиду ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНЫЕ НАЛОЖЕННЫЕ ДРУГ НА ДРУГА ОБЪЕКТЫ.
Часто случается при формировании четрежа и его чистке натыкаешься на такие вещи, как 2-3 а то и 4 линии,надписи или блока абсолютно одинаковых, и находятся в одном и том же месте... Одна нужная, а остальные -так, за компанию...
из-за этого увеличивается объем чертежа (а этуже ощутимо, когда начинает переваливать за 25...30МБ, и число объектов переваливает за млны). Конечно это не критично, но все...
Непрочитано 13.09.2012, 13:54
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
overkill
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 13:55
Deader
технолог
Deader вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 13:56
sertor
Геодезист
Ухта
Команда _Overkill, или в последних версиях рус. ПОДЧИСТИТЬ.
Как-то так.
sertor вне форума
skif58
Наше дело труба
Команда такая из Экспрессов - удаляет дубл.объекты
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 13:59
Deader
технолог
аКад2011.
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Не фурычит..
<Команда такая из Экспрессов - удаляет дубл.объекты> - что это такое и где найти?
_____________
Век живи, век учись - а все равно дураком помрешь
Последний раз редактировалось Deader, 13.09.2012 в 14:04.
Deader вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 14:06
sertor
Геодезист
Ухта
Какая версия AutoCAD? Установлен ли Exspress Tools?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 14:09
Deader
технолог
AutoCAD2011. Exspress Tools не установлен. извиняюсь за такой вопрос, а где их взять-то?
Deader вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 14:11
1 | #9
sertor
Геодезист
Ухта
Проштудируйте четвертую тему шапки.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 15:05
Deader
технолог
Большое человеческое спасибо!
Deader вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 10:12
Volodich
проектировщик-электрик
Товарищи! Будьте осторожны с данной функцией! Не выделяйте лишнего!
Я по незнанию выделил весь чертеж и уже минут 40 сижу жду, пока команда выполнится. Пока что 64%
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 10:46
Хе, так это известная фенька. Ни overkill, ни flatten не любят, когда им подсовывают огромные объемы. Мало того, они способны еще и вывалиться на ровном месте, поменяв некоторые системные переменные (как пример - см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13252 ).
Непрочитано 16.07.2013, 11:06
crosandr
Инженер-строитель
Кстати, обновился TotalPurge. Неплохой заменитель оверкилу
crosandr вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 02:10
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Весьма неплохо работает удаление дубликатов в ToolPac'е. Object - Erase - Duplicate Objects. Объемы жует любые.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 05:16
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Krovlaf, Тулпак вроде платный.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 07:05
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Я о его происхождении не задумывался так-как достался он мне на работе в наследство в нагрузку вместе со старыми: компьютером, системой и ACAD'ом.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 12:07
Astartes
Барнаул
Граждане кто подскажет в чем может быть дело.
Есть накладывающиеся друг на друга объекты, но Оверкил не берет их, какую бы точность я не выставлял.
Объект не мой, так что как он создавался не знаю.
Выделил накладывающиеся элементы разным цветом, но на самом деле они одного цвета.
Раньше подобные проблемы решал ТоталПурдж. Но он стал платным, а значит моя контора ни за что его не купит.
DWG 2010
Файл.dwg (41.7 Кб, 4415 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 12:48
Bull
Есть такая проблема. Бывает у меня, например, при экспорте из NX в dwg. Т.е. 2 прямых, лежащих на одной грани, отказывается убивать (ест-но, все на Z=0). Хотя при этом "соединить" работает (команда из панели редактирование). Отчего это так, нам неведомо. Уточню на всякий, что это не правило, а исключение. Многие наложения убивает все равно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 13:07
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Объекты не перекрываются
Красный с разрывом, а у зелёного dx не нулевой.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 06:43
Astartes
Барнаул
CTPAHHNK, Спасибо. Действительно, не заметил что разрыв больше 1 мм. И по х не совпадает.
Astartes вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
