подстропильная диагональная ферма. Нужна помощь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подстропильная диагональная ферма. Нужна помощь
Непрочитано 14.09.2012, 00:08 #1
Rudens
Подскажите как быть? Просчитали подстропильную диагональную ферму. Параметры во вложении. Нагрузка 230 кг/м2. Получилось вверху 2 швеллера на 16мм внизу 2 на 14мм сваренных в квадраты. Раскосы - труба профильная на 80мм со стенкой 6 мм. Дело в том, что при первоначальном расчете проектировщик заложил везде профильную трубу 80мм со стенкой 6 мм. Мы ее заказали и привезли на объект. После выдал нам чертеж, в котором сверху швеллер сваренный в квадрат на 16, снизу на 14.Думаю, что он решил перестраховаться и сделал большой запас по прочности. Как считаете, возможно ли применить на изготовление подстропильной фермы профильную трубу 80 мм со стенкой 6 мм, или закупать теперь швеллера?
Последний раз редактировалось Rudens, 14.09.2012 в 00:14.
Непрочитано 14.09.2012, 00:20
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Прикольно
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 00:21
Rudens
Не то слово
Rudens вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 01:33
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Поторопились, с кем не бывает.
К конструктору, просить обоснования и возможности учесть 80х6.
А так чтобы сказать, считать надо.
Offtop: и кушать тоже хочется
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 01:48
Rudens
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Насчет обоснования: Большие нагрузки говорит, но считаю, что перестраховывается. Запас прочности - металл и работа больше, отсюда удорожание. Завтра завезу расчеты в другую конторку, чтоб посмотрели. Хотелось конечно мнения на форуме тоже услышать.
Последний раз редактировалось Rudens, 14.09.2012 в 01:58.
Rudens вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 08:46
Бот
Rudens, просьба изменить название темы "подстропильная диагональная ферма. Нужна помощь" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Прямоугольная или треугольная ферма? def Конструкции зданий и сооружений 27 25.04.2017 16:00
Безраскосная ж/б ферма oleg_81 Железобетонные конструкции 15 30.10.2011 22:10
Подстропильная ферма передающая нагрузку через верхний и нижний пояс? .:Nikolas:. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.09.2011 19:27
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07
