Система общестроительных расчетов BASE
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Система общестроительных расчетов BASE
Непрочитано 20.09.2012, 10:26 #1
Колюня
г-к.Анапа
Господа инженеры подскажите пожалуйста. Вот считаю 4-х пролётную раму в BASE одну сторону посчитал, а вот торцевую не могу, а конкретно не могу понять что это Р2, Р3, Р4, Р5, Р6. Подскажите пожалуйста- кто знает??
От проекта до объекта
Непрочитано 20.09.2012, 10:32
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Там, справа, на эскизе конструкции они показаны.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 10:34
Колюня
г-к.Анапа
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Это я вижу, но как их высчитать подскажите!
Колюня вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 10:39
Brandashmыg
Нагрузки с Р2 по Р6 - крановые. Р2 - тормозная нагрузка. Считайте свой рельс как многопролётную балку, получайте реакцию на опоре и вводите в программу.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 10:43
Колюня
г-к.Анапа
А если у меня нет сосредоточенных нагрузок?? Мне нужно просто раму высчитать и расчеты приложить к проекту. У меня просто рама из квадратной трубы 120х6
под тепловой пункт каркас металлический.
Колюня вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 10:45
Brandashmыg
Тогда у вас силы с Р2 по Р6 должны быть равны нулю.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 10:49
Колюня
г-к.Анапа
Спасибо вам! Тогда значит я просто продолжаю делать расчёт. Я голову ломал, да как их взять что и откуда. В справке не написано. Всё значит понял я т.к. крановых нагрузок нет значит 0. Благодарю вас за информацию!
Колюня вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 11:15
slava217
Проектирование
Рязань
Что-то у Вас снеговая нагрузка неправильная
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 11:42
Колюня
г-к.Анапа
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
У меня первый снеговой район по СНКК 20 303 2002 - это 0,8 кПа и покрытие 30,44 м2
Колюня вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 11:50
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Колюня Посмотреть сообщение
У вас эти рамы через полтора метра идут?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 11:55
Колюня
г-к.Анапа
Пдскажите пожалуйста что такое закрепление элемента из плоскости рамы
Последний раз редактировалось Колюня, 20.09.2012 в 16:09.
Колюня вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 16:18
Brandashmыg
Это невозможность перемещений/прогибов из плоскости рамы.
Offtop: А зачем включен расчёт на выносливость?
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 17:01
Колюня
г-к.Анапа
Т.е оставлять (нет закрепления)???
А я не знаю зачем, но я пробую по прзному, с расчётом на выносливость он даёт сечение колонны больше чем без.
_______________________________________________________________________________________________________
покрытие трёхслойный сендвич панель
Последний раз редактировалось Колюня, 20.09.2012 в 17:12.
Колюня вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 17:06
Brandashmыg
Прочитайте СНиП "Стальные конструкции" и определитесь - что вам нужно считать, что не нужно и почему. Если нет прогонов, раскрепляющих раму из плоскости - тогда без закреплений. если есть - задайте там шаг. Сэндвич-панель как раскрепление лучше, ИМХО, не учитывать. Расчёт на выносливость в данном случае не нужен.
Рассмотрел рисунок.
1. Зачем связь стоит по торцу?
2. Как крепится сэндвич под окнами? Есть ли прогоны между окнами и цоколем? Есть ли прогоны по торцам?
3. Что за раму вы считаете? Поперечную?
Offtop: 4. Как создаётся уклон в 5%?
Последний раз редактировалось Brandashmыg, 20.09.2012 в 17:13.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 17:34
Колюня
г-к.Анапа
Рассмотрел рисунок.
-Связь поставил похожей рамы, ну так для усиления.
- Да прогоны есть я делаю всё по альбому технических решений этого сендвич панеля там и узли в сё есть для окон для дверей. Взял швеллер протянул между колоннами а к нему окно крепится.
-Да хочу посчитать поперечную раму с 4-мя пролётами. Я делаю впервые поэтому мало знаю.
- уклон 7% по программе в онлай считал.
Колюня вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 18:28
Brandashmыg
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
смело сплошное закрепление из плоскости
Почему смело, если там только прогоны сверху и крепятся не заподлицо с колоннами?
ИМХО, как раму(с жёсткими, рамными узлами сверху) нужно посчитать П-образную поперечную раму. Без связей по торцам. С раскреплением из плоскости кровельными прогонами с заданным шагом. Затем посчитать продольную, но прогоны принять шарнирно закреплёнными к колоннам. Справа от двери поставить связевый блок.
Offtop: Хотя при этих нагрузках можно бы и без всего этого обойтись. Сейсмики, я так понимаю, нет. Одну поперечную П-образную посчитать и ладушки.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 09:30
Колюня
г-к.Анапа
А расчет в BASE, как его делать?? По каждой колонне и по каждому ригелю выводить??
Колюня вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 09:52
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Да вот она дактрина выдачи результатов, мол зачем учить что считать если нужно наичить как считать мол нажал кнопки и выдасться резульатат т.е. сделал работу для буржуев экуплуататоров, но одного не учли эи пут.....ие мыслители что не научив азам оператор в отличие от специалиста не сможет сделать качественный продукт...[/quote]
Т.е. не умеет проанализировать ситуцию.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 12:39
Колюня
г-к.Анапа
Offtop: А зачем включен расчёт на выносливость?[/quote]
Спасибо прочитал СНиП, в моём случаи расчёт на выносливость не нужен.
Колюня вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 13:46
Brandashmыg
Вам расчёт для себя или для экспертизы? для себя - и не надо выводить, просто основные промежуточные результаты запишите и храните. Да отчёт сохраните. Для экспертизы - вот это почитайте.
Стеновые прогоны, как правило, не рассчитываются для столь маленьких объектов. Там подбирается ширина полки, исходя из требований крепления сэндвича (не меньше скольки-то-там, чтобы не продавило гладкий, как правило, внутренний лист). И ещё раз - П-образная поперечная рама с жёсткими узлами и шарнирным (опционально) опиранием. Потом продольный разрез, шарнирное (как правило) крепление прогонов, связи. Но в вашем случае и этого уже не столь важно, если ветровая нагрузка на торец не велика.
А уж если хотите дотошничать, то и нагрузку на раму (самый первый рисунок) от кровли нужно принимать сосредоточенной, равной опорной реакции неразрезного прогона.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Система общестроительных расчетов «Base» тата Расчетные программы 9 18.12.2012 01:36
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
