В двухуровневой квартире второй этаж сделали 2,20м как обозвать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > В двухуровневой квартире второй этаж сделали 2,20м как обозвать
Старый 20.09.2012, 10:34 #1
Tigra51
Суть вопроса вот в чем, заказчик попросил объединить чердак и 10-й этаж сделать двухуровневые квартиры, а конструктор просмотрел что высота чердака 2,20. Строители добросовестно сделали всё по чертежу, а теперь в экспертизу нести сижу репу чешу... как обозвать эту квартиру, думал мансардой так высота не подходит .... как говорится HALP!!!!
Название: Разрезы 1-1 2-2_готово к.4_окна тех-Model.jpg
Старый 20.09.2012, 13:27
xopolllo
Красноярск
попробуйте кладовку сделать, только выгородить потребуется
xopolllo вне форума
Старый 20.09.2012, 14:15
*KSV*
Offtop: надгребок
*KSV* вне форума
Старый 20.09.2012, 14:34
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Антресоль
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Старый 20.09.2012, 16:34
acid
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
ээээ, а причем тут конструктор? Такие вопросы должен решать архитектор и ГИП/ГАП.
Старый 20.09.2012, 16:41
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
У меня одна из отапливаемых мансардных комнат квартиры имеет наклонный потолок высотой от 1.4, до 2.5 м.
По экспликации БТИ и в проекте обозначена как "мастерская"...
Другая - холодная, высотой 2.20 - "зимний сад"...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Автор темы   Старый 21.09.2012, 08:46
Tigra51
это понятно, но здесь потолки ровные , т.е. был просто чердак 2,20 сделали в перекрытии для лестниц проемы вот....
сейчас стоит вопрос как это обозвать чтобы высота потолка прошла в экспертизе, т.к. под мансарду это не замаскируешь...
Название: отделочные планы-Model.jpg
Tigra51 вне форума
Старый 21.09.2012, 09:12
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Offtop: Лилипутная и знак повесить: "вход с ростом выше 1,5м категорически воспрещен!"
@$K&t[163RUS] вне форума
Старый 25.09.2012, 20:27
ТЕХОРГСТРОЙ
"тёщины аппартаменты"...
Старый 27.09.2012, 07:35
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
А чего ж на разрезе два размера, 2270 и 2470?
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Старый 27.09.2012, 07:59
baggi80
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
Причем засечки по 2470 до пола, а 2270 до плиты перекрытия
А отметка по потолку стоит, значит пол с уклоном.......
baggi80 вне форума
Старый 02.10.2012, 09:06
*KSV*
Топикстартер, у Вас техэтаж, а не чердак, так что экспертиза "такоэ" не пропустит, а Вам давно пора догадаться по стёбу форумчан, что затея бредовая.
*KSV* вне форума
Старый 02.10.2012, 09:17
jazzist
согласен, явный техэтаж, по старым СНиПам допускалось, вроде как, обзывать помещения расположенные там мастерскими, может и сейчас так, смотреть надо могу ошибаться
jazzist вне форума
Старый 02.10.2012, 09:25
@$K&t[163RUS]
На тех этаж тоже не тянет... высота более 1800мм. Я бы назвал его бред-этаж, т.н. не туда, не сюда.
Старый 02.10.2012, 12:24
kechua
Это тянет на технический чердак (этаж), с чердачными помещениями или чердаком, т.к. тех. помещений невидно.
kechua вне форума
Старый 02.10.2012, 12:29
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Насколько я помню, тех-этаж это то, что ниже 1.8м, у автора-же 2.2м Ворос в другом: разве нормы запрещают делать высоту помещений (комнат квартиры) 2.2м?
РастОК вне форума
Старый 02.10.2012, 12:48
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В "хрущобах" высота 2,43 м. Почти вся страна жила в таких условиях. И сейчас живут многие. Тоже интересно услышать от архитекторов -где запрет на высоту жилого помещения 2,2м. В мансардных этажах наклонные потолки. Минимальная высота до 1,4м доходит.
Engineer SV вне форума
Старый 02.10.2012, 13:13
@$K&t[163RUS]
да, запрещают
Старый 02.10.2012, 13:14
РастОК
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
да, запрещают
Можно норматив и пункт по которому запрещают?
РастОК вне форума
Старый 02.10.2012, 13:21
@$K&t[163RUS]
РастОК,
СП 54.13330.2011
5.8 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических районах IA, IБ, IГ, IД и IVA должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах - не менее 2,5 м.
Высота внутриквартирных коридоров, холлов, передних, антресолей (и под ними) определяется условиями безопасности передвижения людей и должна составлять не менее 2,1 м.
хочу надстроить второй этаж на шлакозаливные стены koty123-79 Конструкции зданий и сооружений 11 30.01.2012 17:11
хочу надстроить второй этаж частного дома на шлакозаливном каркасе koty123-79 Прочее. Архитектура и строительство 2 28.01.2012 22:09
лестница из керамзитобетона в двухуровневой квартире slygene Конструкции зданий и сооружений 5 24.03.2011 11:16
можо ли сделать второй этаж? Redya Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2008 08:23
можно ли сделать второй этаж ben35 Конструкции зданий и сооружений 5 15.09.2008 13:24
