Что считать при постановке стальной колонны-трубы в железобетонный стакан?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что считать при постановке стальной колонны-трубы в железобетонный стакан?
Непрочитано 21.09.2012, 05:53 #1
AlexFFF
Я получил задание "Нужен расчёт закладной детали и анкерного болта под фундамент под стальную колонну-трубу диаметром 219" (чертеж прилагаю).
Анкерный болт
Мои соображения:
1) Если бы не было железобетонного стакана, то узел был бы шарнирным, так? И анкерный болт по усилиям не считался бы.
2) Если ставить колонну в железобетонный стакан, то по аналогии с железобетонным каркасом узел становится жестким. Но не потому, что стоят анкерные болты, а потому, что колонна замоноличивается в фундамент.
Вывод - анкерные болты не считают в обеих случаях. Моё предложение - анкерные болты вообще не нужны.
Закладная деталь
Мне кажется, что она не нужна, т.к. в железобетонных колоннах её нет.
Еще вопрос, а не сомнется ли труба от давления со стороны стенок железобетонного стакана (при действии изгибающего момента)? Что-то не видел, что бы такое вообще считали.
Название: план фундамента1.jpg
Непрочитано 21.09.2012, 11:40
crosandr
Инженер-строитель
Закладная деталь нужна в данном случае только для равномерной передачи нагрузки от колонны на фундамент. К ней даже не привариться будет.
Болты тоже неудобно будет закручивать там, в стакане. Кому вообще такое в голову пришло, из каких соображений такой узел принят?
Сообщение от AlexFFF Посмотреть сообщение
Если труба по прочности держит, то с чего бы вдруг она сомнется?
crosandr вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 12:15
pas
В случае ж.б колонн глубину задели принимают в зависимости от момента/эксцентриситета приложения нагрузки. Глубина варьируется от 1.2 до 2 макс. размеров сечения колонны. В вашем случае заделка получается около 4 размеров сечения, следовательно жесткая заделка и болты не нужны.
Закладная - для возможности монтажа, неудобно буде монтировать колонну на торец трубы и замоноличивать стакан, также для обеспечения анкеровки - в случае больших моментов. Хорошо бы эту длину анкеровки посчитать.
Закладная деталь
У Ж.б колонн торец все таки ровный, помимо этого специальные закладные (в колонне и фундаменте) для точности монтажа.
pas вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 12:24
Geter
Выдумываю
Я б закладную посчитал как обычную опорную подушку из условий смятия бетона.
А по поводу расчета статически неопределимого давления со стороны стакана - это да, ломайте голову, может и сомнет Я б наварил ребрышки)
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 18:00
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Совсем проектирование не знают. Стальную колонну (труба, двутавр и пр.) заделывается в стакан на 4 диаметра (высоты профиля) или как соответствующее соотношение наибольшего сечения ж.б. колонны к глубине заделки. Постановка закладных изделий и/или фундаментных болтов - это если штаны с поясом из резинки носить с ремнём и с подтяжками одновременно. А как же столбы ВЛ, связи, фонарные столбы, стойки ограждений устанавливаются в пробуренные скважины с последующим заполнением бетоном? Надо - так приваривают анкерные стержни или перфорируют стенку...
Горе от ума. Это не я сказал.
Ворчун вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 18:43
AlexFFF
Ворчун, правильно ли я понял Ваше мнение:
1. Глубину стакана сделать 219*4=876 мм, с округлением до 900 мм, а 800 мм - маловато?
2. Анкер и закладная деталь не нужны?
Четырехкратная глубина стакана по сравнению с характерным размером сечения колонны - это из опыта проектирования или в каком-то документе об этом сказано?
AlexFFF вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 18:53
Ворчун
Йес. За глаза. 4 диаметра - это с походом. (...как соответствующее соотношение наибольшего сечения ж.б. колонны к глубине заделки).
Йес.
Йес. Узнал на производственной практике в проектном институте после 4 курса.
P.S. Ещё немаловажное.
Труба (круглая, коробчатого сечия) имет герметичность, в том числе и за счёт оголовка и пяты (пята нам не нужна). Т.е., имеем поплавок. А при бетонивании стакана происходит его всплытие и, ессно, деформации по вертикали. Что следует предпринять проектировщику? Обеспечить выход воздуха. А для этого следует предусмотреть отверстия в стержне на глубину бетонирования, в которые входит бетонная смесь, а у обреза фундамента в эти же отверстия выходит воздух. Этим решается ещё одна проблема - исключается разрезание бетона сплошными стенками, образуется монолит, который равен по прочности сборной ж.б. колонне.
Инженер должен это понимать. Даже без обращения на форум. Вот мы старики помрём, на кого оставим форум?
Последний раз редактировалось Ворчун, 22.09.2012 в 15:26.
Ворчун вне форума
Протаскивание кабеля связи в стальную трубу metod Электроснабжение 33 19.06.2010 14:57
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
Выдавить кольцо в трубу можно? BM60 AutoCAD 7 23.01.2009 15:41
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
