Минимальная глубина заложения подошвы ф-та от нижней планировочной отметки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная глубина заложения подошвы ф-та от нижней планировочной отметки
Непрочитано 24.09.2012, 14:48 #1
nastasia
Здравствуйте.
Проектирую 2-х этажную школу с подвалом.
Фундамент-блоки ФБС (нижний блок с уширением).
Грунт - суглинок (R=0,22МПа)
Отм. ЧП подвала - 291,80, низ пола - 291,64.
Подошва фундамента на отм. 291,35 (глубина промерзания грунта 190см)
Подскажите, хватит ли глубины заложения подошвы ф-та от нижней планировочной отметки (450мм)?
Непрочитано 24.09.2012, 14:56
Dusty
вооще
Томск
В вопросе есть ответ:
(глубина промерзания грунта 190см) ...... хватит ли глубины заложения подошвы ф-та от нижней планировочной отметки (450мм)
или имелось ввиду нормативное промерзание? А с учетом теплового режима здания какая глубина промерзания?
Dusty на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 15:33
nastasia
Отм.Ур.з. 293,35, следовательно отм. подошвы фундамента проходит. Я имела ввиду расстояние от низа подошвы фундамента до отм.ч.п.подвала, равное 450мм (можно плиту установить ниже отм.291,80?).
nastasia вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 06:12
Dusty
вооще
Томск
Я думаю без проблем
Dusty на форуме
Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты? nikolay2 Основания и фундаменты 37 26.12.2015 21:58
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента. Sergo Основания и фундаменты 17 13.11.2009 20:12
Минимальная глубина заложения трубы выпуска К1. Sergey_KL Инженерные сети 3 02.10.2009 17:22
Минимальная глубина заложения висячей сваи pahmara Основания и фундаменты 4 16.08.2009 09:06
