Отображение графических элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение графических элементов
Непрочитано 25.09.2012, 08:07 #1
Alexxx7
Нарисовалась проблема, не известно откуда, при выделении какого-либо элемента-прямая, линия, полилиния и прочее,
он отображается в виде пунктира, но только без характерных точек, например если раньше выделяя полилинию её начало отображалось
синеньким квадратиком, потом шла сама полилиния-пунктиром до следующего квадратики, т.е. до вершины, то сейчас
просто пунктир и так с любым элементом, редактировать очень проблемно, нельзя зацепиться за вершину или край окружности и соответственно
перенести вершину или растянуть окружность.
Напишите как устранить, не хочется сносить автокад.
Непрочитано 25.09.2012, 08:19
Profan
Посмотри описание переменной GRIPS.
В настройках есть пункт включения ручек.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 19:06
Alexxx7
Урааа! Огромное спасибо!
действительно стояло значение 0, теперь всё по-прежнему!
вот только не понятно как оно переключилось и когда, но это уже не суть!
Последний раз редактировалось Alexxx7, 25.09.2012 в 19:13.
Alexxx7 вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 19:17
Profan
Надо было дать тебе снести AutoCAD, а заодно и Windows.
Но подобные идиотизмы случались. И все из-за того, что пользователи ленятся хотя бы один раз прочитать описание системных переменных AutoCAD'а.
Profan вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 19:56
Profan, одного раза не маловато? С полтыщи переменных, у некоторых по ..надцать значений.
Непрочитано 25.09.2012, 19:59
Nike, да не полтыщи, меньше
Непрочитано 25.09.2012, 20:00
Хмурый, ну, триста. Хрен редьки не слаще.
Непрочитано 25.09.2012, 20:11
Profan
Nike, что-то в памяти обязательно отложится. И в случае каких-то проблем пользователь уже сознательно может пошарить в справочной системе.
Profan вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 20:34
что-то отложится, но больше отложится если пользователь изучал английский язык. Все названия переменных основаны на сокращении слов.
Непрочитано 25.09.2012, 21:16
Делать больше нечего, кроме как какие-то непонятные переменные зубрить и в справочной системе шариться.
Будет проблема - на форуме поищу. Или спрошу.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Отображение разрушенных элементов в Ansys makar-t ANSYS 15 02.06.2012 12:55
отображение эпюр стержневых элементов в цвете ETCartman SCAD 2 03.05.2012 04:48
