Как протестировать производительность компьютера при работе в SolidWorks ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как протестировать производительность компьютера при работе в SolidWorks ?
Непрочитано 26.09.2012, 11:15 #1
Danil77
Добрый день.
Проблема следующая: нужно обосновать убогость имеющегося компьютера. Слова о том что он тормозит, что видюху нужно получше - это просто слова которые к делу не пришьёшь..
Есть ли средства которые позволяют не в словах, а в цифрах оценить работоспособность определенной конфигурации именно с точки зрения работы в солиде?
Допустим какая-то тестовая модель-сборка и перечень команд, которые пользователь должен выполнить. И по окончании теста сформировался бы отчет с конкретными цифрами, какое железо в норме, а какое нужно апгрейдить..
Последний раз редактировалось Danil77, 26.09.2012 в 11:22.
Непрочитано 26.09.2012, 13:08
GriSt
Конструктор
г. Москва
Danil77,
SPECviewperf.
Сайт: www.spec.org
GriSt вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 13:18
1. Системные требования на хомяке. Там же можно посмотреть сертифицированные видеокарты.
2. В состав SW входит утилита SolidWorks RX, которая в том числе тестирует производительность и выдает рекомендации по ее повышению
3. Файл -Инструменты - статистика элемента -выдача времени перестроения для деталей (вообще говоря, это время требуется не при каждой операции, но начальству можно сказать, что при любой). Для сборок есть инструмент AssemblyXpert.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 13:04
Danil77
А вот такая размазня на фоне чертежа - нормально?
Или о чем-то говорит?
Danil77 вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 13:15
Эта размазня при любых фонах в графическом окне?
Настройки -Настройки пользователя -Цвета -Отображение фона какие опции стоят?
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 13:38
Danil77
Стояло использовать сцену фона документа. Поставил Обычный. Размазня исчезла.
Danil77 вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 13:45
Файл чертежа можно глянуть?
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 13:51
Danil77
Да смысл его глядеть, если видеокарта на компе NVIDIA GeForse 8500 GT.
В настройках щас поставил Максимальную производительность. Мож её еще и разогнать?
Danil77 вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 14:52
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Не стоит.
Проблема, возможно именно в настройках файла
Непрочитано 02.10.2012, 15:01
Serge Krasnikov
Offtop: Danil77, Ну вот, не видать тебе нового компьютера
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 00:12
Начальству, естественно, нужно говорить, что требуется срочный апдейт, видеокарта глючит.
Но файл тоже не мешает посмотреть.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 05:10
Danil77
см. вложение
Размазня вроде не мешает проектировать, и я думал что так и надо, мол такой узор специальный.. Пока одна сотрудница не сказала что это какой-то глюк..
Есть еще такое понятие, как "Индекс производительности Windows". Используется разработчиками другого ПО, что позволяет приобретать программы, соответствующие общей оценке производительности компьютера.
У моего он 4,5 балла:
Процессор 6,3
Память 6,3
Графика 5,0
Графика для игр 4,5
Жесткий диск 5,9
Но SolidWorks почему-то не выдвигает никаких требований к этому индексу..
Тип файла: rar Файл чертежа.rar (53.0 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Danil77, 03.10.2012 в 06:12.
Danil77 вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 09:11
Потому что этот индекс ни на что не влияет, кроме самолюбия обладателей Win7
Добавлено
Вскрытие пациента не показало никакого криминала.
Видимо глюк видеокарты. Либо дрова попробовать установить другие.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.10.2012 в 14:11.
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 05:06
Danil77
Дрова обновил автоматической обновлялкой через интернет.
Перезагрузил комп.
СолидВоркс вообще перестал запускаться.
Откатил дрова назад, работает..
Danil77 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 10:32
Krapivnik
Город П
Если солид не древний, то так:
Главное меню->SolidWorks 201X\Инструменты SolidWorks\SolidWorks Performance Test
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 12:53
Danil77
А наличие или отсутствие DirectX как-нибудь влияет на тормознутость видюхи?
Тормознутость выражается в следующем: При повороте модели на экране появляется небольшая область, в которой поворот происходит. На всем остальном экране изображение стоит на месте.
Если переключиться в другое приложение, а потом сразу обратно в Солид, то эта область исчезает, и на экране появляется результат поворота.. Как-то так...
Danil77 вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 21:02
А дровишки на видеокарту обновлены?
Непрочитано 18.10.2012, 08:41
Krapivnik
Город П
По-моему это не тормознутость, а просто глюки-артефакты. Переустановите драйвер видеокарты.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 05:49
Danil77
В посте №14 про дровишки было написано - с обновленными не работает совсем.
Щас проверил еще разок. Обновил дрова по интернету автоматически. Солид не включается.
Пишет "Driver components mis-match. Exit is the only option"
После перезагрузки компа все осталось точно также, солид не открывается, и выскакивает окошко с такой же ошибкой.
Danil77 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 08:28
1 | #20
Значит, надо попробовать другие версии драйверов
Некоторые вопросы по работе в SolidWorks ETCartman SolidWorks 1199 07.08.2015 14:40
Какой программой можно правильно проверить производительность компьютера dextron3 Прочее. Программное обеспечение 6 02.09.2010 15:35
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Проблемы в работе SolidWorks compoundsys SolidWorks 5 17.07.2008 17:08
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
