Как рассчитать осевую нагрузку на вал от шнека?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать осевую нагрузку на вал от шнека?
Непрочитано 26.09.2012, 13:41 #1
Домиен
Всем добрый день!Возникла потребность в расчете осевой нагрузки на вал шнека.Известна геометрия,параметры транспортируемого материала и крутящий момент на валу.Буду признателен,если кто подскажет расчетную формулу али подкинет справочник какой)
Непрочитано 26.09.2012, 13:53
rocker
mechanic engineer
Ukraine
http://www.twirpx.com/file/97870/
http://engineering.ua/library/shneko...y-v-tehnologii
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 14:39
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Домиен Посмотреть сообщение
Известна геометрия... и крутящий момент на валу.
Исходя из момента можно посчитать осевую нагрузку, как считают для винтовой передачи.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 14:53
Домиен
Спасибо!Выручили!
Домиен вне форума
Как рассчитать нагрузку от стены из ЛСТК на фундамент? Maria_Landers Основания и фундаменты 5 21.05.2012 16:02
Как рассчитать эквивалентную нагрузку на м2 плиты покрытия от стены толщиной 0,5м из ячеистобетонных блоков. Поддубецкая Юлия Конструкции зданий и сооружений 3 25.01.2012 18:01
как рассчитать нагрузку от шкафа Miroslava Прочее. Архитектура и строительство 20 09.10.2011 15:34
Как рассчитать ветровую нагрузку на вальмовую крышу? РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 28.09.2010 18:14
