Устройство металлических свай в озере
Что за сваи ?
Винтовые, буронабивные с оставляемой обсадной трубой, забивные/погружаемые стальные трубы ?
Так я и прошу совета с технологией погружения этих свай.Свая - труба металлическая диаметр 325 толщ. стенки 8мм. каким образом ее можно устроить в озере.
Винтовые, буронабивные с оставляемой обсадной трубой, забивные/погружаемые стальные трубы ?- именно об этом и есть просьба о консультации |
Как по мне, можно так: бурится лунка, в эту лунку как в направляющую вставляется металлическая задавливаемая свая (с острым концом), и давится. Вопрос только в несущей способности трубы - насколько легко будет она задавливаться, понесет ли вдавливающее усилие.
На северах вот эти ребята строят трубошпунтовые стенки (и в воде тоже) http://trest-zsgs.ru/
брахман Регистрация: 27.05.2008
alexey128 Хорошее озеро, 13,3 м. Можно габариты сооружения узнать.
Сваи погружают либо с суши (кран с большим вылетом), либо с плавсредств. Напрямую на лед, такую технику страшно ставить. Подумал бы над сухим вариантом. Иначе, понтоны вмораживать в лед и по ним кран с механизомом и сваями катать. В целом, сваи кажутся хлипкими, длина 20 м при глубине 13,3 м выглядет не очень. Диаметр 325*8 при такой длине, тоже слабо смотриться. |
с суши как минимум вылет 95м.
Габариты водозабора 2800*1400 -это оси свай, всего свай 6шт. Габариты мостков к водозабору ( опор для трубопроводов, лотков кабельных и слаботочных и площадки пешеходной); ширина мостков 2,7м ,шаг опор 5м. длина с береговой линии до водозабора 100м. По поводу свай, что хлипкие, нашел пример (сваи 18м), там такие указания:В качестве основания приняты металлические сваи-оболочки из трубы 325х8мм,длиной 18м (((Забивка свай-облолочек по акватории озера производится со льда толщиной не менее 1,5м в предварительно пробуренные лунки. Проектный отказ забивки сваи-оболочки 2мм/уд. В случае отсутствия проектного отказа произвести наращивание сваи-оболочки. ))) Последний раз редактировалось alexey128, 27.09.2012 в 14:19. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Это ж озеро, как туда плавсредство загнать?
Предлагаю так: На берег пригоняем кран, на кран вешаем вибропогружатель, к нему трубу. Погружаем первые несколько свай (насколько хватит вылета стрелы). По ним кидаем балки и настил из ПАГов. Далее кран заезжает на этот настил и погружает следующие сваи. И так до водозабора |
Сазоныч это классика жанра. Пионерный способ. А плавсредства (понтоны) можно и из труб сделать |
Вообще есть рекомендации (в т.ч. военных инженеров) - лёд какой толщины какую нагрузку держит. 1.5метра - хорошая толщина, точно не помню, но по-моему танк выдержит. А вот когда шесть дырок будет в ледяном поле и рядом кран - вот тут уже страшновато становится.
А по технологии - действительно всё просто: кран+вибропогружатель, лунка во льду=направляющая, и понеслось. Свая 325 легко войдёт, тяжёлой техники не нужно. А вот вопрос с ледовыми нагрузками - очень актуальный. При толщине льда 1.5метра нагрузки будут будь здоров. Не верю, что сваи 325х8 проходят, да ещё при такой свободной длине. |
Самара
1,5 метра наверно не максимальная толща льда. 13 метров стойки из 325 не проходит по гибкости. Из своей практики могу сказать что сваебойное оборудование без проблем со льда забьют сваи в пробуренные лунки.
alexey128 ледохода там не бывает? а то сметет ваши сваи..... |
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? | Den143 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 24.03.2014 23:07 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Есть ли у кого-нибудь техкарта на устройство буронабивных свай методом НПШ? | tvarushechka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.05.2011 16:48 |
Устройство свай из металлических труб ш325 в озере | alexey128 | Технология и организация строительства | 16 | 22.03.2011 22:57 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
