Расчет гидроцилиндра
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет гидроцилиндра
Непрочитано 27.09.2012, 23:25 #1
kesha37
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким образом можно учесть в расчете наличие давления внутри штока гидроцилиндра (поршневая полость и полость внутри штока соединены каналом, через который в поршневую полость заливается жидкость при выдвижении штока). По идее усилие растяжения образующееся в штоке должно частично компенсировать сжатие штока от этого же давленя в поршневой полости. А вот с устойчивостью цилиндра как быть? Подскажите литературку по этой теме?
Непрочитано 28.09.2012, 00:30
приборист
Молдова
Набери в поиске Абрамов Элементы гидропривода
приборист вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 00:51
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от kesha37 Посмотреть сообщение
Ничего не понял: откуда взялось сжатие штока давлением в поршневой, если жидкость туда подаётся через шток? Хоть бы картинку какую приложили... Или имелось в виду рабочее усилие цилиндра? В таком случае, если нагрузки действуют в разных плоскостях, компенсации не будет; посмотрите теорию - "напряжённое состояние в точке". К тому же, емнип, в стенках толстостенного цилиндра имеют место быть как растягивающие, так и сжимающие напряжения (формулы Ламэ).
Да, забыл:
Заглушенный конец полого штока участвует в создании общего толкающего усилия цилиндра - в меру своей площади, так что при проверке его (штока) на устойчивость в расчёт можно взять лишь усилие от поршня.
Последний раз редактировалось Малевич, 03.10.2012 в 10:59.
Малевич вне форума
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
