допустимое отклонение опирания фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > допустимое отклонение опирания фермы
Непрочитано 28.09.2012, 10:57 #1
popovqwe
имеется такой узел опирания фермы на колонну через столик. какое может быть допустимое расстояние между фермой и колонной (указано на рисунке). и в каком документе это можно посмотреть?
Тип файла: pdf узел.pdf (19.8 Кб, 358 просмотров)
Непрочитано 28.09.2012, 11:17
VMaksS79
Беларусь
Я например исхожу из допуска изготовление конструкции, например 1мм на 1 м - допускается (это можно уточнить по нормам для конкретного изделия). Например у вас ферма 24м. - значит 24мм- разрешено отклониться, вот и 12мм, - зазор, чтоб влезла, если больше, а ежели меньше, то на такое же расстояние, опорная пластина должна выступать.
Это только мое мнение.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 11:18
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
Мы на работе применяем 0...6. Хотя откуда повелось не помню. Я как КМДешник делаю 6 и ставлю подкладочную пластину.
cheshiki1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 11:29
popovqwe
в какой нормативной литературе это можно найти??
проблема в следующем: все смонтировали, зазор получился 2-3 мм между наколонником и фермой. но заказчики (французы) утверждают что зазор должен быть не более 0,3 мм !! поэтому мы активно ищем доказательство в наших нормах чтобы объект подписали)
popovqwe вне форума
VMaksS79
Беларусь
А например ферму 36м, вы уверены, что изготовите ее с погрешность всего лишь 0-12мм, и она потом влезет в проем 36,012м. А если нет, тогда как?, А по нормам на такую длину полюбому изготовитель будет прав, если сделает ее 36,020 например.
Так не понял, а как же монтажные прокладки, ? они подбираются под получившийся зазор, да блин любая серия ,там всюду предпологаются монтаж пластины
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 11:37
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
ГОСТ 27579-88 табл.2 предельные отклонения на длинну 6-12м = +-6мм.
для ферм длиннее может есть другой гост.
Непрочитано 28.09.2012, 11:42
VMaksS79
Беларусь
госта не знал, просто на заводе КМД шники так ответили, 1м-1мм, но ГОСТ 27579-88 буду иметь ввиду.
Чем не ответ на
Сообщение от popovqwe Посмотреть сообщение
Зазор должен быть , и его заполнять монтажной прокладкой.
VMaksS79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 11:46
popovqwe
сейчас все смонтировано. болтами закреплено. и пластины подложить нельзя...
к тому же есть места где ферма прилегает к надколоннику, без монтажных отверстий, тоесть туда нужно подложить пластину и её обварить.
popovqwe вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 11:49
ISN
Moscow
В серии на фермы Молодечно с прогонами (есть в download) посмотрите п.6.3, который ссылается на СП 53-101-98.
ISN вне форума
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
по Молодеченской серии (1.460.3-23.98) зазор вообще 14мм на крайней колонне закладывают и не важно какая длинна 18, 24, 30.
Непрочитано 28.09.2012, 11:52
VMaksS79
Беларусь
Да, необязательно металл так как узел у вас скорее всего шарнирный, поищите вообще про монтажные прокладки, обваривать не обязательно, просто отв. , чтоб болты через нее прошли
по Молодеченской серии (1.460.3-23.98) зазор вообще 14мм на крайней колонне закладывают и не важно какая длинна 18, 24, 30. - так она ж унифицирована, унификация всегда предпологает немного лишнего
VMaksS79 вне форума
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
нужен совет по узлу опирания фермы richardo Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 16:21
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
