Искры отэлектродуговой сварки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Искры отэлектродуговой сварки.
Непрочитано 29.09.2012, 14:43 #1
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Добрый день. При проведении работ на высоте более 20м от электросварки летят искры во все стороны. Требование-чтобы искры не летели. Подскажите, пожалуйста, есть ли проверенные опытом мероприятия? Спасибо.
Непрочитано 29.09.2012, 15:31
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Экраны из брезента
ВладимирК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 14:22
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Спасибо. А типовых схем на эти конструкции нет? Как их крепить на ферму на высоте ок.40 м?
Тихий вне форума
Пересогласование сварного стыка арматуры на стык внахлёстку без сварки afa1989 Металлические конструкции 13 31.05.2013 09:15
Помогите разобраться с обозначением "буржуйской" сварки Алексей_308 Прочее. Архитектура и строительство 2 31.03.2011 17:38
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки Veta Машиностроение 3 18.11.2010 14:38
Как обозначить на чертеже КМД зону монтажной сварки, не подлежащей грунтованию? Балодя Основания и фундаменты 4 26.10.2010 12:08
СКАД 11.1. В приложении Комета-2 не выбирается материал для сварки. VAV SCAD 4 06.11.2009 14:44
