Редактирование блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование блоков
Непрочитано 04.10.2012, 09:01 #1
caveman
Доброго времени суток.
Вопрос общий по каду.
1 Есть у меня например дымовой датчик - набор геометрических фигур, объединенных в блок. Таких датчиков - 10шт. Как мне сделать так, чтобы при изменении одного датчика - например цвета\размера менялись все на чертеже?
2 прдположим идут на плане силовой кабель и сигнальный - их много. Мне нужно, чтобы эти полилинии были одной толщины и цвета и где-то были общие свойства: т.е. захотел, чтобы силовой кабель стал красным - сделал пару кликов и по всему ертежи этот кабель красным. КАк это сделать - в разных слоях рисовать?
3 есть ли какие-то общие услоные обозначения для слаботочки датчиков, приборов и тп или я волен сам создавать?
Последний раз редактировалось caveman, 04.10.2012 в 20:45.
Непрочитано 04.10.2012, 09:04
Psyakrev
1. При изменении блока, все вхождения блока в данном чертеже также изменятся.
2. Аналогично - рисуем силовые линии в одном слое, сигнальные в другом. При изменении описания слоя в Диспетчере слоев, изменятся все объекты в данном слое (если соответствующие свойства выставлены в "ПоСлою".
А вообще разделом ошиблись - вам сюда, а еще лучше - Справку почитать.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 09:16
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Нагни его.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Как визуализировать создаваемый объект? Glorius Программирование 27 08.08.2015 22:59
3д объекты: как сделать перфорацию в профилированном листе Puhliy84 AutoCAD 21 08.06.2015 10:10
Как сделать несколько вхождений атрибута в одном блоке? TheMaster AutoCAD 6 07.09.2012 14:18
Помогите преобразовать каркас спиральной канавки в твердотельный объект... Sota AutoCAD 12 06.01.2010 09:33
