Маяк и трещина. Что общего?
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Под "маяком" подразумевается обычная "нашлепка" из раствора или гипса. Т.е. нужно приготовить немного (например) цементно-песчаного раствора и нанести вдоль трещины через где-то 0,5 м пятнами приготовленный раствор. Если трещина будет расти - на застывшем растворе тоже появятся трещины.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
РОССИЯ
Почитайте здесь:
http://niisp.ucoz.ru/publ/nabljudeni...majaka/1-1-0-9 http://niisp.ucoz.ru/publ/tekhnologi...tenakh/1-1-0-8 http://niisp.ucoz.ru/publ/sredstva_i...inami/1-1-0-24 В целом так. Зачищаете участок стены. Ставите маяк. Периодически за ним наблюдаете. Маяк треснул - трещина увеличилась, если нет, то все в порядке.
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Алексей54, из килограммового мешочка алебастра можно сделать сотню маяков. Сколько стОит один пластинчатый маяк?
У меня гипсовые маяки на наружных кирпичных стенах стояли месяцами и не трескались. Гораздо больше вероятность, что маяк оторвут дети или дворники, чем он потрескается "сам по себе", т.е. независимо от стены. К тому же, установка пластинчатого маяка подразумевает порчу фасада, что обычно составляет большую проблему. А так конечно пластинчатый маяк смотрится гламурно и производит бОльшее впечатление на заказчика, чем нашлепка из гипса ![]() |
РФ
А может и не угрожать. Поднимать панику при волосяной трещине в кирпичной кладке - это как раз недостойно специалистов. Обследование для меня тем и интересно, что работа комплексная и многовариантная, не допускающая прямолинейности и однобокости. |
Для фиксации осадок конструкции и контроля над развитием трещин используют геодезические приборы и инструменты, струнные, стеклянные и другие маяки. При отсутствии на строительстве готовых маяков их можно изготовлять на месте из строительного гипса. Для этого приготовляют раствор состава 1:1 (гипс : песок) такой консистенции, чтобы при нанесении на стену он не стекал. Если кирпичные стены оштукатурены, то в местах установки маяков штукатурку сбивают, расчищают швы кладки, очищают ее от пыли и промывают водой. Нельзя ставить маяки на неочищенную и непромытую кладку, так как из-за слабого сцепления с ней увеличение раскрытия трещин в кладке не будет зафиксировано. Гипсовые маяки делают шириной 5–6 см и длиной около 20 см. Длину маяков уточняют на месте в зависимости от характера развития трещин. Толщина маяка обычно 10–15 мм.
Маяки нумеруют и пишут на них дату установки. В журнале наблюдений фиксируют: место расположения маяка, его номер, дату установки, первоначальную ширину трещины. За состоянием маяков систематически наблюдают (не реже одного раза в сутки), и эти наблюдения фиксируют в журнале. Если маяк разрывается, рядом с ним устанавливают новый, которому придают тот же номер с индексом. При повторной деформации (разрыве) маяков необходимо немедленно принимать меры, предупреждающие возможность неожиданных осадок или даже обрушения конструкции. Если спустя три-четыре недели после установки маяков их разрыва не последовало, значит, деформация в контролируемой конструкции прекращена, и можно заделывать трещины. |
РФ
![]() ![]() Типичное заблуждение людей, далеких от специфики обследования, состоит в следующем. Они считают, что купив новейшие крутые приборы и компьютерные программы, они получат адекватные результаты силами студентов 3-го курса ПГС. Надеюсь, Вы понимаете, что я имею в виду. ![]() |
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) | Олюша | Основания и фундаменты | 2 | 09.08.2011 19:09 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Трещина по деформационному шву. | Rina_Rino | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 09.09.2010 13:48 |
трещина в фундаменте | dimonvvv | Основания и фундаменты | 24 | 13.07.2010 15:57 |
