Плесень в квартире, ветренный район
Да, скорее всего выходит.
А что тут можно поделать ? Между наружной стеной и внутренней стеной (жильцерукотворной) жильцы сделали зазор. Я вот подозреваю, что вентилировать надо его. Сделать 2-4 дырки в квартиру ? Как думаете ? А то там заведётся плесень и дальше ей будет проще распространяться оттуда через внутреннюю стену в квартиру. Отопление водяное из радиаторов, вода нагревается от газового оборудования. Чего там внутри не знаю. Наверное газ так или иначе сжигают. Но этот прибор на кухне, а плесень в других противоположных кухне комнатах. Вообще у них холодно очень зимой. Может быть 14-15 градусов в холодные дни. Плесень идёт по наружным стенам в 2 комнатах с плохой вентиляцией и по дискам перекрытий немного заходит в комнату... Какие мероприятия посоветуете ? Я так думаю: 1) Вентиляция зазора между стенами наружной и внутренней за счёт вновь проделанных отверстий в квартиру. 2) Вентиляция комнат до нормативного кратного обмена. У них с этим туго, вроде бы меньше... Но как этого добиться... Искусственной вентиляции нет, дом не сдан. На улице зимой холодно до -30 градусов... Окно не откроешь, иначе зачем обогревать... И электричество в 10 раз дороже, чем в Питере. Около 20 руб/Квт*час 3) ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.10.2012 в 12:32. |
Вот этого, как раз не надо, думаю. Это только понизит общее сопротивление теплопередаче стены, и без того, наверное, маленькое. Зазоры вентилируют, если в них располагаются гигроскопичные утеплители (минвата), чтобы те быстрее высыхали. Вообще, чтобы советовать, данных маловато. Надо знать наружные температуры, материал и толщину стен, как наружной, так и "самостийной", конструкцию стыка перекрытия и стены. Вентиляция, конечно, поможет, но надо понимать, что она еще больше понизит внутреннюю температуру (приток с улицы обязателен). Поэтому желательно её совместить с воздушным отоплением. Похоже, что стены и торец перекрытия просто не утеплены как следует - может, имеет смысл между двумя стенами в зазор заложить ЭППС, или облицевать им жильцерукотворную стену изнутри, потом закрыть его гипсокартоном с пароизоляцией (или без неё, но это по расчету).
Ждем пополнения в теме про обрушения
![]() Ощущения перепада температур многие ошибочно принимают за эффект вентиляции, в действительности там не продувают вероятнее всего. И никакой вентиляции. |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Не надо угроз, у меня там батя живёт.
![]() Лучше скажите от чего обычно взрывы происходят ? Как можно обезопасить, оставив баллон в квартире ? В общем ясно. Понуждать к регулируемым щелям в окнах или вентилятор в форточку с трубопроводами. Цитата:
Но в верхней квартире соседи есть, а плесень по потолку у края стены тоже была.
44d32'44"С, 33d26'51"В
А откуда внутри берется влага? Хмурый правильно написал про открытый огонь. А на огне еще кипятят подштанники. А потом подштанники сушат над этой же плитой. Ну ладно, пусть не подштанники, а платьица от педюрье. А еще люди норовят выдохнуть всякую гадость, в том числе влагу. Каждый мужик, когда лежит на диване, выделяет примерно 50 г/час влаги, а если на этом же диване бабу петушит, то уже до 400 г/ч. Плюс каждая евонная баба по 75% от мужеского, да детишки. Вот и набираются килограммы влаги. И, чтобы их разбавить, нужны уже сотни кубометров воздуха. А то и тысячи. Поэтому прежде всего надо бороться с поступлением влаги. Иначе обычная естественная вентиляция не поможет. Но сначала новый дом надо прогреть. И не открытым огнем внутри. Нужно чтобы все конструкции просохли. Просушить квартиру можно тепловой пушкой, но так, чтобы нагретый влажный воздух выходил из помещения. Цитата:
Дому уже 6 лет. Из-за местных особенностей отношений властей и заказчика дом до сих пор не сдан.
Жильцы потихоньку покупают квартиры, незаконно вселяются и обустраивают жильё. Город Баку. Летом до 40 градусов. Зима 3-4 месяца в году, минимум до -30 градусов. Расположен на берегу Каспийского моря. Микрорайон новый, находится на возвышении относительно города. Ветер дует чаще, чем в городе и намного сильнее. Прямо завывает иногда из карманов лоджий здания. Снега больше, чем в городе. В Баку вообще может зимой снега не быть, а тут он 3 месяца лежит. Вот думаю, что по нормам то местные особенности скорее всего не учли при расчёте теплопотерь. Район более снежный, ветренный и холодный. Могли и пожмотиться на справку из метеослужбы или на толстые стены... ShaggyDoc, тогда я вас не понял. Конструкции просушены за годы "недоэксплуатации" жильцами. Как можно бороться с влагопоступлением ? Убрать огонь нельзя, иначе не на чем будет готовить и нечем будет топить. Убрать людей тоже... Открытый огонь есть в любой квартире на кухне в конфорке. Но у меня дома почему-то плесень пока не лезет... Думаете лучше сделать местную вытяжку с кухни и от газового прибора для нагревания воды ? А что насчёт безопасного использования баллонов дома можете посоветовать ? Это фантастика ? Другого выбора у них нет. Из-за временной схемы подключений по ТУ (я так полагаю) 1 кВт*час стоит около 20 рублей. Это в 10 раз дороже, чем в РФ (2 рубля). А они не миллионеры, живут небогато. Первую зиму сильно мёрзли... Вот батя и соорудил водяное отопление от газового нагревателя. С ним то холодно, говорят...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.10.2012 в 19:04. |
Теплоизолировать дом. Как для +40С так и -30С это будет хорошим решением.
Для временного инженерного обеспечения нормальных решений не вижу кроме как все делать электричеством (хотя цена зашкаливает, какой-то заводской тариф похоже, даже у нас для квартир в районе 5-6 рублей в пересчете). Про газ надо местные нормативы смотреть, но вообще в многоэтажках баллонный газ запрещен (каждый отдельный баллон невозможно проконтролировать физически, а бытовое разгильдяйство дело привычное). А так - авось вещь непобедимая ![]() |
Хорошая вытяжка может играть роль камина. И что за таинственный "прибор для нагревания воды"? Бак на горелке, что ли? В любом случае и от него надо вытяжку делать. Но все ухищрения будут бесполезными, если в помещение поступает энергии (в любой форме) меньше, чем надо для компенсации теплопотерь, компенсации испарения влаги (примерно 540 ккал/ч на каждый килограмм влаги), нагрева наружного воздуха, поступающего в помещение. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Из того, что написано, можно предположить, что внутренняя поверхность наружной стенки мокрая. А в мороз вообще замерзает. Соответственно - теплосопротивление ноль. Остается воздушный зазор плюс внутренняя. А если на ней еще ковер или шкаф придвинут - вообще пипец будет.
А если наружная стенка не штукатурена - она воздухопроницаема. Вообще, должно жестко соблюдаться простенькое правило - изнутри к наруже тепловое сопротивление должно нарастать, а воздухо и паропроницаемость падать. И не слушайте уродов, советующих утепляться внутри. Даже объяснять не хочется... Выход один - общая наружная теплоизоляция из ППС , хоть и дерьмо это порядочное. А баллон хранить надо на балконе, обеспечив вентиляцию. А если на кухне - сделайте вентотверстие наружу и шкафчик для баллона, более-менее герметичный, чтоб если что - газ шел наружу. И у нагревателя сделайте вытяжку. Но с холодной стеной это не поможет. |
Любопытно представить себе утепление жильцами (своими силами) многоэтажного дома снаружи. Иногда и изнутри приходится утепляться, если другого выхода нет, надо просто грамотно это делать. Кстати, сэндвич-панель - это утепление внутри, или снаружи?
Как избавиться от шумов и вибраций ИТП в квартире | nata_75 | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 12.10.2012 19:58 |
Проблемы с электрикой в квартире | Серёга - Bilder | Электроснабжение | 23 | 09.02.2011 14:29 |
Ветровой район Ставрополя | MMV | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 28.07.2010 22:41 |
Снеговая нагрузка в Всеволоском районе. 3 или 4 снеговой район. Как быть. | Ram | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 01.12.2009 11:38 |
Пошла плесень по стене | Бали | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 24.01.2008 11:40 |
