максимальные отверстия в пустотной плите без усиления проема?
не в каждом ребре идет арматура.
тут надо смотреть на сколько не критично снижение несущей способности т.к уменьшаете верхнуюю сжатую зону (если по центру). да и где плита еще располощена т.к идет распределение нагрузки на соседние в зависимости от расположенных сверху например перегородок |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Всегда без усиления принимал не более 1/3 ширины. То есть 1 ребро для метровой и 2 ребра в полуторной плите, но отверстие в середине плиты. Если конечно еще и нагрузка небольшая.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
PS пробивал у себя в доме ребро тоже. и в тех местах где кирпичные перегородки. Стоят и не падают. т.е лежат и не падают По ситуации надо где, сколько и т.п Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 11.10.2012 в 10:12. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Можно сделать отверстие 300 на 800 в пустотной преднапряженной плите!? | dmitry198 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.05.2009 14:04 |
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. | oleque | Железобетонные конструкции | 22 | 24.04.2009 22:20 |
Вопрос по креплению конструктива колоны к пустотной плите 9,0 х 1,2 ширина пролета 5400мм. в осях здания. | kaizer2007 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2009 16:16 |
Возможность возникновения резонанса в пустотной плите | Ksju | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 18.11.2008 11:41 |
