замена текста на чертеже , другим из выпадающего списка.
Наверное не правильно написал. Не текст, а поле с выбором текста из выпадающего списка. Как- то получилось один раз создать в редакторе динамических блоков. Сколько потом не бился - список атрибутов с выбором номинала автомата создаётся , но они не меняются на чертеже. Да и как они будут меняться если атрибут привязан к свойствам изменения примитива , а не к полю. Надеюсь написал не сумбурно.
Хотя бы направление подскажите, где можно почитать. |
+1
Динамические блоки помогут отцу русской демократии автору топика в решении обозначенной задачи.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
сотовая связь Регистрация: 08.06.2012
напишу как это делаю я, надеюсь что более опытные товарищи напишу более простой/удобный способ
![]() у меня русский 10-ый кад, для заморских других версий, надеюсь, все будет примерно также: выбираешь МТекст → создать блок → открыть в редакторе блоков → в параметрах вариаций блоков выбрать во вкладке "наборы параметров" "управляющая группа видимости" → налепить стрелочку в удобное для переключения место → во вкладке "параметры" выбираю базовую точку и ставлю ее в угол МТекста → нажимаю "управление состоянием видимости" → переименовываю существующую видимость как надо, создаю новую (оставляю видимость объектов неизменной) → поверх существующего текста добавляю новый, выбираю старый и нажимаю "сделать невидимым". ну и вот уже блок из двух МТекстов со стрелочкой ![]() |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Как убрать форматирование текста чем то другим... | Aqualung | AutoCAD | 4 | 30.03.2014 23:17 |
Замена болока другим (файл экспорта DIALux ) | gizmo_zx | Программирование | 13 | 15.02.2012 10:10 |
ZwCAD - экспорт меню в AutoCAD | superkot007 | Другие CAD системы | 4 | 23.05.2010 03:32 |
Написание текста другим цветом (не тем что стоит по умолчанию для слоя) | paradoxvaha | Программирование | 10 | 22.09.2009 19:47 |
