Расчет металлических конструкций существующего здания
Братск
При таких вопросах это не "знаком достаточно поверхностно", это, скорее, "практически совсем не знаю".
1. Можно сказать, что не влияет. Зависит от типа элемента. Для балок и колонн - ничего страшного, только точность возрастет и время обсчета увеличится. 2. В смысле, два элемента, объединённые общим узлом/узлами соединены жестко? Да, но с оговоркой: если тип элементов не "элемент плоской/пространственной фермы/etc". 3. Добавить в нужный узел связь, закрепить по направлениям XYZ 4. Если требуется только нагрузка, я бы вводил только нагрузку. Ввод элементов из сборного железобетона поднимет страшный и жуткий вопрос о том как же правильно учесть совместную работу стальных и железобетонных элементов и надо ли это вообще делать. Вообще правильным подходом было бы попробовать за день-два набить побольше шишек, чтобы получше освоиться с программой. Создать простую статопределимую балку на шарнирных опорах, нагрузить простой нагрузкой, посмотреть эпюры, порадоваться. Создать простую статнеопределимую балку из одного элемента, побиться головой пытаясь понять почему она не считается, найти причину, еще раз порадоваться. Разбить балку на несколько элементов, посмотреть, отличаются результаты или нет. Ну и так далее. |
Большое спасибо за помощь.
Eugene Zarubin, вы правы, но время поджимает. Мне нужно по хорошему к понедельнику уже все сделать, так что времени набивать шишки нет)) Построил схему, добавил нагрузку от собственного веса, попробовал рассчитать. Не получается, перечисляет узлы, пишет геометрически изменяемая система... Что это может быть? Посмотрите пожалуйста схему, где ошибка? Я не могу понять, в чем дело. Перенес вопрос в тему геометрически изменяемые системы. Последний раз редактировалось Archtech, 14.10.2012 в 21:16. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Расчет конструкций навеса из металлических конструкций | Елена Селина | Металлические конструкции | 2 | 07.02.2012 10:59 |
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет "снегового мешка" на кровле при пристройке более высокого здания | Иро4ка | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.06.2009 17:57 |
