Solidworks: как подсчитать объем и массу
Город П
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Число пи можно умножить на диаметр сосуда в квадрате, на четыре поделить и затем умножить на расстояние от дна сосуда до линии раздела. Это будет объем жидкости. От которого возможно перейти к её массе.
К сожалению, в случае бака, представленного ниже во вложении, вышеизложенным математическим аппаратом воспользоваться не удастся. Тут придется использовать способ, предложенный Денисом в посте №2. |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
Как определяется строительный объем? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 17.01.2023 10:30 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Объем для наружного пожаротушения | Route | Инженерные сети | 6 | 29.05.2014 12:43 |
Подсчет объема бетона в монолитных зданиях | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 12.09.2013 09:16 |
